И так замучил данный датчик меня, то скрипит, а потом вообще вентилятор отказал ?! Что имеем покупать б/у(от 500р. на сколько хватит его х.з.) или можно восстановить старый почти на вечно. И так приступим. Что нам понадобиться 1)Сам датчик 2)Маленький вентилятор от компьютера (я использовал от старой видюхи, совет перед всей работой перебрать и смазать) 3)Супер клей 4)Паяльник 5)И кусок плоской пластмассы размером с вентилятором (обрезаем ее под размер вентилятора и делаем в ней отверстия для того чтобы проходил воздух). После того как все собрали необходимое, делаем следующие манипуляции: 1)смотрим на ответную колодку датчика и запоминаем контакты 1(-) и 4(+) (будущие контакты к вентилятору). 2)Далее разбираем датчик и вытаскиваем старый вентилятор, спаевыем с платы все не нужные элементы. 3)Приклеиваем пластмассу к вентилятору со стороны лопастей чтобы было к чему клеить первую часть датчика. 4)Далее клеим к имеющему вентилятору первую часть датчика, где стоит температурный элемент (так же я отпили ту часть где находился старый вентилятор) 5)Подпаиваемся к контактам 1 и 4 соответственно цветам проводов. 6)Приклеиваем последнюю часть датчика после вентилятора. 7)Устанавливаем и радуемся! Тестирую уже как 2 недели, полет нормальный, даже когда выключаешь зажигание не чего не слышно. К сожалению это самый первый тестовый вариант так что не очень аккуратно второй получился более зачетным но нет фоток сори! Тем более главное наглядность далее если руки есть то все у вас получиться! УДАЧИ!
За смекалку 5 баллов. А чё пропеллер в саллоне крассуется ? я чёта не понял как ты здоровенный вентилятор за фальш панелью уместил p.s. может надо было моторчик и пропеллер от детского водного катера поставить???:
Критика конечно хорошо, но на фото видно, что вентилятор не больше датчика и все замечательно влезает! И еще тогда по твоим словам лучше пропеллер от самолета!!! :
Сначала сними датчик, а там может и озарение на тебя снизойдет!!! Все это находится в нутрии торпеды! А крышечка свободно одевается и снимается!
Начинает верещать, все назойливее. Если ничего не делать, то прекращает. Чаще всего навсегда , уйдя в страну вечной охоты.
Тем, что климат не будет знать насколько тепло или холодно тушке саабовода, и соответственно будет поддерживать в салоне только одному ему(климату) известную температуру.
