Всем привет! После последней поездки (120км) заметил значения MiFi - 53. Miss всегда показывал 0. Вычитал много разных мнений на форумах, поэтому смутно понятно на сколько это критично. Двигатель на холостых работает ровно, набирает скорость нормально. Ошибок по launch нет. Вакуумные трубки осмотрел визуально, состояние нормальное(без дымогенератора). До этого менялся ниппель в вакуумном насосе. До этого не обращал внимания на значения mifi, поэтому не могу утверждать, что раньше были норм. Подскажите пожалуйста дальнейшие действия, советы
Эта ошибка у меня уже года 3 висит....переодически ее сбрасываю, а она все равно лезет, но я думаю что это передув...у меня машина шитая (в пике до 1,6 бара) я датчик поставил и заметил, что когда резкий газ при обгоне например (я пользуюсь подрулевыми лепестками при этом) она сразу возникает при давлении примерно 1,5 бара...., менял все на новое, в т.ч. и турбину в сборе оригинал....не знаю в чем дело...не напрягает сильно...забил))
Всем привет) новая проблема. Ехал в пробке 1,5 часа. После заправился на Газпроме жди драйвом 95. Далее было свободно и решил нормально газу поддать - вылезла ошибка 4882 - р1312. Почитав форум начал разбираться. Сразу наткнулся на проблему. Разве у разъема идущего на кассету 9 пинов? На самой кассе 10. Может ли это быть как то связано с прошивкой?
Ошибку 4882 так и не удалось победить. Вылезает странно, при езде все норм. Например заглушил, зашел в магаз, завёл - появилась. Скинул, завёл все норм- поездил пару дней норм. Не троить, не дергается. Кассету нет возможности проверить, нет знакомых( Подскажите пожалуйста варианты. Склоняюсь к pro parts Sweden. Что ещё может быть помимо кассеты и проводки?
Оригинал. Из аналогов оригинала NGK кассету можно рассмотреть, если еще ее выпускают… с остальным лучше не связываться.
Больше интересует, когда перестали.. ибо пропало с продажи. Последний раз в Экзисте брали лет 10 назад. https://www.saabcentral.com/threads/still-on-the-fence-about-ngk-dics.725620/
Подскажите пожалуйста, есть ли разница между кассетами для акпп и мкпп? 30583218 / 55559955 / 32022255 - я так понимаю, что это все заменяемые номера, но в цене приличная разница. Если ли у кого нибудь исправная, ненужная кассета на продажу?
Нет разницы для акпп и мкпп. Различаются черные кассеты на оригинал и заменители. Оригинальные кассеты несколько раз модернизировались и имели разные каталожные номера. Между собой взаимозаменяемые.
