Ребят может уже было, под рукой виса нет Снимаю голову, не пойму как выставить метки Выставляю втм в 0 на шкиву Распреды и звезды не совпадают Делаю наоборот не совпадает втм гдето 1см Как лучше поступить ?
ставишь по метке шкив коленвала. дальше смотрешь совпадение меток на распредвалу и на крышке распредвала. как на фото. https://yandex.ru/images/search?img...ext=saab вмт&noreask=1&pos=5&lr=41&rpt=simage метки будут совпадать не идеально
Наверное лучше до вис добраться Тк, поставлю я по шкифу сейчас , чниму звезды, возможно еще сниму распред. Потом обратно я уже выствлю по меткам как надо, так получается ? Мотор хорошо работал, просто пробило прокладку, вот сижу репу чешу, чет подозрительно в этой ситуации данное несовпадение
1. метка смотрится не по звезде, а по распредвалу 2. натяжитель цепи должен быть активирован. 3. при замене прокладки, распредвалы можно не снимать. но можно и снять, посмотреть как шейки распредвала себя чувствуют. это не долго. в висе все подробно описано. добраться до него будет не лишним
Ставить лучше по меткам на корпусе распредов ,а не звезд- и крайних крышек распредов .на них нанесены тоже метки. Не забываем после установки сделать полный цикл колена и перепроверить метки затем снова. Удобно для этого фиксировать распред в нужном положении подложив под одну из крышек бумажку и затянув несильно обеспечивая нужное положение распредвала. После установки цепи вытаскиваем бумажку . И вуаля... Кстати крышки распредов тянем всего 15Нм помоему. Точно скажет вис. Но легко короче.
