здавствуйте! Блок шёл с цепью и желтыми метками. Колено стояло уже по метке. При этом у выпуска одна желтая метка на цепи а у впуска две. Но я стал выставлять по меткам на бугелях распредов. Выставил, поставил натяжитель, провернул колено, шкив коленвала точно попадает на метку, а распреды миллиметра на 2 не доходят. Переставил на зуб, стало в другую сторону уже сильно неправильно.
Можно подробнее, а то не понятно, новый блок или старый, новые цепь и звёздочки или нет. В принципе при замене только цепи, без всего остального, метки могут не совпадать
Спасибо! А то я уже задолбался на зуб переставлять :-) Уже спец по сборке разборке натяжителя :-). На следующих выходных надеюсь заведу машинама. Форсунки профакал где-то , и гидротрансформатор надо проверить , а так почти собрал
