всем привет!в общем суть проблемы в том что при работающем двигателе когда включаешь фары(штатный ксенон)он начинает дико моргать!может погаснуть вообще!может какое то время гореть нормально! а при НЕ работающем двигателе все нормально! лампочки обе новые!
беда какая лампа или блок вычислить можно путем перестановки слева направо, если справа на лево, то не вычислишь
тебя интересует цена нового блока? оригинал около 10тыр неориг около 6тыр б/у оригинал 2,5тыр а ты фишки проверь на разъемах сперва
Ну все же ясно... Не заводи двигатель и всех делов.... по делу: за последние 2 недели два раза такая тема поднималась. читай ниже.
фишки проверил все в норме!все не давало покоя почему при не заведенном двигателе все нормально работает?! замерял напряжение на фишке все в норме. решил попробовать подключить фару напрямую к акб и завести двигатель(если бы она и так замерцала то значит 100 % блоки розжига) как не странно все заработало так как нужно! тут же пришла идея подключить ближний свет напрямую к акб а управление взять с фишки фары!в качестве добавочного сопротивления к реле взял обычную габаритную лампочку. подключил и все заработало! конечно проблему я не решил но на время пока изучаю суть проблемы мне хватит! кстати никто не может мне скинуть эл схему?не могу подружить комп с вис!
я когда ставил ксеноновые фары на шпрота не предусмотренного под ксенон,тоже мерцало...только когда обе одновременно включил,по очереди проверял-не мерцали....мерцают как стробоскопы?...в итоге поставил обманки,но говорят что можно техом включить эту функцию,наверно у тебя она сбилась,только чего вдруг((?...едь к теху он всё покажет...
у меня справа сгорел блок розжига и я поставли китайский блок и китайскую лампу,ничего не мерцает и светит по лучше оригинала...эт наверно из за того что лампа новая...
Да я хочу съездить на диагностику! Вот только еще не знаю где найти тех2 ! Думаю что поеду к официалам по опелю!
