Почистил дроссельную заслонку около недели назад, сегодня снял воздушный патрубок, и увидел что дроссель в масле, не сказать что оно там будто из ведра налито, но масленное запатевание было.. Может ли турбина кидать масло? Что смотреть первым делом?
Вообщем масло давит чуть ли не со всех щелей, запотевания масла практически везде, где только есть масленые трубки
клапана обратные на вентеляции карт газов смотри если турбина качает воздух в картер через сломаный клапан, то почему бы и не ссать везде
Кстати, пробег 248 тысяч км, машина в очень хорошем состоянии, едет как надо, тяга отличная, буст при полном газу уходит в красную зону
По уму да.Но промыть от масла можно и так по месту сняв правый патрубок и наклонив авто на водительскую сторону на сутки.Но если турбина кидает ,то оно опять появится через недельку ,в зависимости от состояния турбины.Начни с вкг.У меня новая турбина кидала масло со старой вкг, после установки нового комплекта и промывки куллера сухо.
Валера у меня такая же беда! Только масло просто выливает на улицу толщиной в мизинец, через дырку в патрубок. Думал турбина, снял её, а говорят она ещё походит. Здесь тоже точно никто ничего не говорит. А двигатель тоже работал нормально. Не грелся, не Троил, ехал! И резко раз и вытекало масло и чуть-чуть походу через глушитель покидало, потом Уже увидел когда разбираться начал!!
Попробую обаятельно... А чистить ВКГ как, снимать клапанную крышку? В последствии заменить клапана ВКГ?
желательно заменить всю систему вкг http://www.saabclub.su/forum/index....iljacii-karternyx-gazov-nomer-55561200.22141/
Блин, только сегодня поставил ресивер, снимал был его, там тоже было запотевания масленные) за ссылку большое спасибо)
Клапанную не чистил ,а промывал не рассверливая заклёпки.По вкг вот http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/vopros-po-zamene-vkg.65770/ http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/sistema-vkg.20617/ Прчитай там всё есть.
Спасибо, сейчас ознакомлюсь.. Еще такой вопрос, из выхлопа дым прозрачный, но режет глаза, я так понимаю это массленый пар? То есть масло попадает в цилиндры?
Дым не бывает прозрачным !Пар .Запах масла горелого есть?Капни масло на раскалённую поверхность и сравни.Масло может и в выхлоп на катализатор прямиком кидать вот тогда очень дымит и воняет.
. Если бы я знал как её решить, или подсказал бы кто. Просто как у меня проблемы я не нашёл во всем форуме. Есть подобные но у них хоть масло сначала начинал жрать литроми, а у меня просто выливает, десять км не могу проехать. И так резко, так не бывает
к вопросу почему все о ВКГ заладили - потому, что на старых годах она шла.. скажем .. неправильная и позднее было выпущено несколько доработок по ссылке последняя версия для наших ведерок
