масло в акпп
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем saab.Belyi74, 29 июл 2014.
  1. saab.Belyi74
    saab.Belyi74 Пользователь
    1 июл 2014
    SAAB 9000 cs, 1997, АКПП
    Всем привет! История такая. Недавно ездил в отпуск на своем СААБе, 1200км. в одну сторону. Перед возвращением домой решил проверить уровень масла в коробке. Все проверил как указано в талмуде.Оказалось что на горячей коробке уровень чуть ниже min на горячей шкале. В коробке был залит 3-й декстрон, а я с дуру добавил 300гр 2-ого. Вопрос, чем это все это черевато? Сейчас масло пахнет как старая трансмисионка, и появился слабый гул.СААБ 9000 97гв 2.0 турбо.
  2. funcrew
    funcrew Завсегдатай
    29 июл 2014
    Default City
    9000CSE'95
    Вряд ли полтора стакана 2го декстрона могли "кашу испортить". А так, если масло не нравится на цвет/запах/вкус, поменять его, хотя бы частичной заменой. И ездить дальше. Коробок все равно вечных не бывает.
  3. saab.Belyi74
    1 июл 2014
    А какое масло лучше, 2-й или3-й декстрон? Думаю поменять полностью.
  4. kasim
    kasim Banned Banned
    23 авг 2012
    рязань
    9000 м95 aкпп turbo
    в 9000 льётся минералка 2
  5. saab.Belyi74
    1 июл 2014
    Большое спасибо, просветил.
  6. Mambo
    Mambo Завсегдатай
    22 июн 2011
    Челябинск
    ford scorpio 1989 2.9
    сбили SAAB 9000 2.3 CSE Turbo 1995, биль - SAAB 9000 2,3 СD Turbo 1997
    а не в мкпп ли льют минералку?
  7. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Имеется ввиду ATF dexron 2 на минеральной основе. Потому, что с dex3 в основе лежит синтетика или полусинтетика.
  8. Mambo
    Mambo Завсегдатай
    22 июн 2011
    Челябинск
    а усе понял=))
  9. S3rga
    S3rga Джентльмен клуба
    29 авг 2013
    Москва, САО
    SAAB 9³ SS MY07 2.0T AT
    SAAB 9³ SS MY07 1.8i MT, Daewoo Espero 2.0 MY98 МТ - ушли
    А WIS другое говорит.. :repa
  10. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Найдите в свободной продаже полностью минеральный дексрон 3. Я пробовал, не вышло. В лучшем случае полу синтетика.
    Дополню. Специально щас полез на сайт мобил и енеос. Что там что там про "базовые масла" ни слова. Зато ATF 220 четко и ясно.
  11. funcrew
    funcrew Завсегдатай
    29 июл 2014
    Default City
    9000CSE'95
    Dextron II vs. Dextron III - "эта музыка будет вечной" :ba
    На коробке прямым текстом написано Dextron II.
    Возьмем два популярнейших варианта: Mobil ATF 220 (DII) и Mobil ATF 320 (DIII). Первый вариант, следуя буквам мануала, подходит безоговорочно. Но дальше в разговор вступают апологеты прогресса. Дескать, спецификации DIII появились в 90-ых (тысячник к этому моменту выпускался уже почти 10лет), и при ряде улучшенных(?) характеристик и заявленной совместимости с DII рекомендуется теперь пользовать второй вариант.
    Ладно, копнем дальше. Основа у 220 и 320 минеральная. В чем все таки различие? Самое главное отличие - фрикционные свойства. В свое время любимый всеми нами GM официально разрешил использовать DIII вместо DII в своих коробках. Что и было подхвачено всеми, кому не лень.
    Резюмируя (imho), и 220, и 320 использовать в коробках можно. Как и смешивать их. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание - периодичность смены масла. И в случае наших изрядно побегавших коробок не кроить на замене масла. Не менять его, конечно, вместе с моторным, но и не тянуть годами. Для себя определил этот интервал тысяч в 20 км, не больше.
  12. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    а это не D3?
    mobil 98LD13
    Состав Синтетическое
    Спецификации OEM Allison C4|Allison TES 389|Ford Mercon|GM Dexron III H
    тут вообще синтетика....
    mobil 320
    Минеральное
    Allison C4|GM Dexron III|Voith G607
  13. funcrew
    funcrew Завсегдатай
    29 июл 2014
    Default City
    9000CSE'95
    Ну справедливости ради есть и Dexron II синтетический (Dexron IIE). В сообщении выше рассматривались именно два самых распространенных варианта от Мобила: гарантированно подходящий 220 и наиболее близкий по спецификациям 320.
    Есть еще один загадочный продукт Mobil ATF D/M. Минералка или синтетика? ХЗ. По спецификации Мобила это GM DEXRON IIIH. - т.е. вроде как уже неподходящее для 9000. Но знаю как минимум один сервис в Мск, имеющий и тут на форуме неплохую репутацию, льющий в тысячники клиентов это масло.
  14. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    Когда менял на 9000 коробас, поставил с англичанки - там был залит LT 71141
  15. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    Вчера в сервисе меняли задний сальник коленвала. Сказали что масло вылилось, предложили сразу поменять. Залили мобил атф 320, dextron 3 - 5л (думаю, меньше). Ни каких аномалий при езде пока не вижу. Через сколько лучше еще сделать дополнительно замену, после "промывки"?
  16. Sergey323F
    Sergey323F Пользователь
    25 апр 2011
    Moscow. Russia
    ZAZ 965)
    сервис огласи pls где в мотор декстрон заливают, будем объезжать стороной
  17. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    Речь по акпп
    извиняюсь, если не понятно написал...
    пс. повторную замену масла сделал через два дня. после слива масла, вошло ровно 4.3л. аномалий в работе не каких нет.
  18. Sergey323F
    25 апр 2011
    Moscow. Russia
    ZAZ 965)
    я просто хотел уточнить, что замена масла в АКПП была связана со снятием оной для замены заднего сальника КВ.:)
  19. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    ну да. сказали, что масло из кпп было пролито во время снятия.
    я знаю как в сервисах работают. сам бы все равно не поменял.
    сама работа устроила. масло заодно поменял, не знал когда залито было. ну и ок.
  20. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    Хочу вот тоже поменять масло в АКПП, но боюсь, менялось ли оно вообще хз, по щупу выше минимума, по работе коробки нареканий нет, но вот эта неведоннасть меня и мучает, проще то поменять и уже самому отсчёт вести.... хотя многие советуют не менять, ибо много случаев, да и я наслышан, как масло в акпп меняли люди и сразу какие то проблемы начинались... да и реально ли сейчас хорошее масло под наши саабы найти хотяб на заказ....и если менять, то сколько брать с учётом 2-3 перезамен через 2-3 дня
