Маслянный фильтр с вага
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Евс, 5 авг 2017.
  1. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    9-5 V6 3.0T, TD 05-18G ,мкпп+Quaife . 520Нм 330HP
    Сегодня покупая на гольф 3 масло и фильтр решил сравнить и оказалось что резинка и резьба одинаковые
    На вэ6 фильтр стоит вертикально
    Сааб фильтр клапан открывается в нём 0.8-1.2 бар
    С дилельного гольфа 2.5 бар, т.е. на хх всё равно будет через бумагу идти
    Фото чуть позже сделаю,но + фильтра-гольфа что он больше раза в два
    Тем самым думаю фильтрация будет лучше
    Гольфа мотор вскрывали на 250 тыщ и всё гуд с шейками было,хотя масло по 12 тыщ в мск по пробкам не меняли,и таксовали ,а тут-всё менялось и всё в задирах
    Я его ещё немерил,но думаю в притирку встанет
    Кто что думает?
    Скрипке писать запрещено!!
    Master Shake, Валер и Fray нравится это.
  2. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    Сааб фильтр заканчивается внешним кольцом уплотнительного кольца резинового
    Большого-размера это фильтр кs который стоял на гольфе, тот что рядом это поставил сейчас, сааб фильт потом приложу
    Если он влезет,будет вообще огонь
  3. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Давно уже ставлю ваговские фильтра. Понравились колбеншмидт, давление клапана такое же как и на саабовском, посадочные одинаковые, площадь фильтровальной бумаги больше. Хотя как говорят, большую часть времени масло не через бумагу идет. Фильтр с ваг бензинки ставлю.
  4. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    Почему не с большим давлением клапана,масло то будет больше через фильтр прохадить?
  5. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Дык от тебя узнал про давление, раньше не задумывался.
    димас 651 нравится это.
  6. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    9-5 2000 2,3аэро 5-АКПП универсал
    Может быть бОльшее падение давления на холодную. На турбину может не хватить.
  7. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    как правило на холодную давление больше ,тк. масло гуще
    на саабе и опеле масло насос применяется роторного типа, на гольфе шестерёнчетого, как на классике ,а учитывая что у вас масло термостат стоит , то масло в блоке крутится и только после 107 , начинает через радиатор ,по большому кругу идти
    и масло саберы льют большенство 5w...
    тут по моему получается или масло чаще меняй чтобы оно не успевало в нагара нахватать или в него превратится, а в пробках жара ,а про подкапот вообще молчу , слышал про двойную замену фильтров , т.е. образно 10 000, до 5 один, после ещё, но если клапан 0.8 как большенство делает фирм , то хоть каждую 1000 менять можно всё равно на хх он уже не фильтрует,ну или только на хх это и делает
    а когда люди дубасят или по трассе хотя бы 120 едут
  8. NtN
    NtN Активный
    29 дек 2016
    saab9-3 08, cadillac ctsll 12
    Есть фильтры разных изобретательных фирм. На одних применяют разные задержатели типа волокна, когда масло мимо бумаги идёт, на других система клапана изменена и его место.
  9. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    Есть конечно,но например бош или мале на сааб стоит 350+ р, мелкий фильр,а тут который на фото 150 мм стоит в два раза дешевле
    Какое бы волокно не было в маленький фильтр его много не засунешь, да и если по 10 тыщ ездить,мелкий скорее-всего забъётся быстрее
    Имхо
  10. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    именно такому маслу бумага фильтра как непроницаемая стена, особенно в конце ресурса
    для того клапан в фильтре создан.
    что бы не оставить турбу без масла его сделали слабым для сааба
  11. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    Когда то ставил натурные испытания на своих авто.
    Замерял давление масла после некоторых пробегов
    5тыс.км., 7тыс.км, 10тыс.км
    после каждого замера ставил новый фильтр и сново замерял
    максимальное падения, на холостых до 20%.
    явное падение отмечалось уже после 5тыс.км.
    мое мнение на основании этих опытов фильтр: не работает более 7тыс.км
    зы: машины разные от бмв и фордов до хонд и жигулей
  12. NtN
    NtN Активный
    29 дек 2016
    Диапазон открытия 0.8-1.2 на многих фильтрах. Вряд ли инженеры думали избирательно, применили мировой опыт к саабу. И скорее задача фильтра тормозить крупную взвесь, а не делать полную очистку масла
  13. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Где где? В Караганде!
    9-3SE М99, 2,0t AKП, В204Е
    Странно, а я прислушиваюсь к его мнению.
    Я применяю фильтры Мале, меняю 7 - 8 тыщь, в июне вскрывали поддон, там все было чисто. Фотки не делал. А вскрывали из-за того что треснул поддон по резьбе пробки.
  14. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    Так же и термостаты по 100+ градусов
    Следующее поколение будет пробег в 10000 км воспринимать как-норму,
    Хотя раньше 82 была для бензинового-двс норм
  15. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    Надо посмотреть какие клапана на пассатах турбо и турбо дизелях
  16. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    Так и другая сторона есть этому!
    Давайте будем на айру сцепу ставить от обычного сааба 228 мм
    И тогда кпп ещё дольше жить будет
    Я это к тому что буксующее сцепление это для узлов хорошо нагрузки меньше,но и не едущая машина тоже не гуд
  17. NtN
    NtN Активный
    29 дек 2016
    В пробковом городе 8 тыщ пробега-это примерно 16 по моточасам,что уже очень много для масла и фильтра, но тем кто верит в чудо масло может и через 30 тыс менять.
  18. Dominator
    Dominator Активный
    8 ноя 2011
    Москва, Орехово
    9-5 (YS3E) 2,3t АКПП, 2003
    По моим наблюдениям, после установки такого фильтра, при запуске двигателя на холодную, масленка примерно на пол секунды позже тухнуть начала,
    на зиму поставлю родной фильтр, там очень жесткие условия холодного запуска двигателя, не до экспериментов.
  19. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    На 1.9 tdi 2.5 bar
    И 1.8т пассат в5 тоже 2.5, соответственно и на ауди
    В общем надо думать
  20. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    Ты 2.5 бара ставил?
