Машина не заводится!!!
Тема в разделе "9-5", создана пользователем katuk07, 26 янв 2009.
  1. katuk07
    katuk07 Новичок
    26 янв 2009
    latvia
    9-5 2,3T AKПП
    :help:машина была преобретена после аварии (9-5 98.г 2,3Т АКПП), был треснут передок...сообственно ничего существенного, т.к всего лишь был заменен капот, телевизор и фара...сейчас покрашена и как новоя...всё бы ничего, но машина элементарно не заводится...все детали двигателя и т.п впорядке...переставляли БУ двигателя с такой же машины и тоже самое...исходит звук ввиде свиста и всё...думали может проблема с АКПП переставляли ЭБУ АКПП непомогло...слышали, что у этих моделей есть блокировка электронная, тоесть когда машина после аварии не заводится...не знаю где искать неисправность...
    может есть какие-то предложения по ремонту?! может знаете...помогите...
    :saab99:
    1. Проверь все предохранители.
    2. по подробнее опиши, что происходит когда пытаешься завести...
  3. katuk07
    katuk07 Новичок
    26 янв 2009
    latvia
    9-5 2,3T AKПП
    когда начинаешь заводть загорается как и положено все сигналы на приборе...дальше происходит звук ввиде свиста и всё...дальше она как бы не схватывает...топливо не поступает:dash1:
  4. Tarych
    Свист откуда? Бензонасос жужжит??
  5. 9-3F
    9-3F Пользователь
    6 окт 2008
    volvo p245
    не очень силен в 9-5.
    но как версия - а нет ли аварийного отключения бензонасоса?
    если есть - проверить его "статус".
    PS - машина то на продажу? :))))
  6. LeMoN
    LeMoN Активный
    15 сен 2008
    Москва-Бутово
    VW NF
    как вариант клапан защитный где нить стоит.имхо
  7. Afrika
    Afrika Пользователь
    Веста
    9-5 М98 2.0 АКПП был. х-трейл сейчас тоже ушёл. Тазовод.
    Така фигня переодически бывает, но всегда на второй раз заводится без проблем, особенно на холодную часто(не всегда но через раз)
  8. LeMoN
    LeMoN Активный
    15 сен 2008
    Москва-Бутово
    VW NF
    а ещё как вариант массы нет.когда мою делали,обнаружили что доп масса отвалилась из за этого были глюки с запуском
  9. CRASH
    CRASH Пользователь
    21 янв 2009
    MB GLK
    мне тоже так кажеться
  10. katuk07
    katuk07 Новичок
    26 янв 2009
    latvia
    9-5 2,3T AKПП
    ну да, бензонасос не работает, не поступает до форсунок...
    но как эту блокировку определить и отблокировать?:pilot:
  11. Vallzz
    Vallzz Активный
    28 июл 2008
    9-5 2,3Т АКПП 1999
    Опиши все симптомы, т.е. поворачиваеш ключ, пишат ли сервисные сигналы, что пишет БК, крутит ли статер и пр.......
  12. katuk07
    katuk07 Новичок
    26 янв 2009
    latvia
    9-5 2,3T AKПП
    стартер крутит...
    что то именно с бензонасосом...
    а на дисплее все сигналы горят призаводке как и положено....но дальше ничего на звуке в виде свиста всё и заканчивается
  13. CRASH
    CRASH Пользователь
    21 янв 2009
    MB GLK
    да я так понимаю что его просто нужно включить, т.е. отключить блокировку посмотри в инструкции
  14. Connor
    katuk07 еще раз прошу, проверь предохранители! Нет там никакой отдельной блокировки бензонасоса... Либо он просто накрылся, либо на него питание не поступает...
  15. katuk07
    katuk07 Новичок
    26 янв 2009
    latvia
    9-5 2,3T AKПП
    ну вот было мнение про массу, так мне тоже так говорили...с сегоднешнего дня в сервисе...в понедельник электрик будет...будем искать...нужна диагностика...так сегодня чего-то подключиться не могли
  16. Connor
    Ок. Значит берешь и подаешь на него на прямую 12 вольт и смотришь, если давление качает, тогда ищи проблему в проводке. Если нет, то меняй насос!
