Всем привет! Помогите понять, что происходит с машиной и в чем может быть дело.. с приходом морозов заметил, что стрелка двигателя/ОЖ просто лежит.. если стоять минут 20 на холостых - она вообще может даже хоть чуть-чуть не подняться.. начинает подниматься (очень медленно ), когда уже едешь.. поменяли термостат (спасибо Тимофею) - ситуация почти не изменилась.. проблема еще в том, что иногда выскакивают ошибки - "Limited Perfomance" или даже чек загорается.. со всеми вытекающими - машина тупит и на первых двух передачах не едет вообще( а теперь самое интересное - ТЕХ ошибок не видит.. может ли быть дело в мозгах? я вот уже думаю, не досталось ли им когда у меня сдох аккумулятор и мы подкуривались... хотя вроде делали по всем правилам)
прикуривал авто раз 10))причем раза 2 аккум был мертв в 0. и свою и чужую проблем нет, так что думаю врятли дело в этом))
у тебя дорест - в него GM меньше влез своими шаловливыми ручонками)) на самом деле, думаю что маловероятно но возможно.. советуют же выключать фары и всё остальное при подкуривании - часто дохнут мол.. типа напряжение может прыгать.. а электроника у шпрота нежная ) еще вот 22 предохранитель (зеленый на 30) постоянно дохнет..... только вставляю - сразу перегорает.. но это походу из-за второго моторчика омывайки.. которому тоже, походу, пушной зверёк настал)
Попробуй поменять крышку расширительного бачка и датчик температуры двигателя. Это просто стандартный набор по зиме (не считая термостата ) Про ошибки ничего не подскажу. п.с. У меня были 2 реста и у обоих умирала акб. Прикуривал их каждого по 10 раз и никаких проблем)))
спасибо) так и сделаю еще, говорили, что есть сейчас бачки новые, как на айру - типа они лучше.. может его поставить? правда они вроде не прозрачные, что немного напрягает) про прикуривание - ну стало немного спокойнее) если не поможет - тогда уже наверное буду искать новый мозг, чтобы понять в нём дело или нет..
Про новые бачки первый раз слышу. если честно. А мозг шпрота не из дешевых, лучше бы это быть не ему...
прошу прощения, что влез не в свою тему, но вопрос по теме. После прогрева, когда стрелка температуры встатет горизонтально в шпроте все равно холодно, хотя все температурные крутилки стоят на максимуме (кроме скорости вентилятора - она на 3 делении). термостат новый. у всех так?
у меня - нет, я что летом, что зимой езжу на выставленном климате 20-22 С, после прогрева можно в футболке гонять
Вообще, по мои наблюдениям шпрот не самая теплая машина. Так же попробуй поменять крышку расширительного бачка и поставь хороший салонный фильтр (шо бы дуло лучше) И кстати, новый термостат -не значит хороший) Оригинал ставил?
ну ладно) попробую вкорячить - если что, отпишусь)) про мозг - да, я в курсе) не хотелось бы конечно)) да, мне тоже так показалось что шпрот не самая тёплая машина) фильтр - вот у меня угольный вроде стоит еще с лета.. зря наверное?) термостат - да, оригинал не могу претендовать на роль эксперта (оно и понятно, создав такую тему ) .. но, рылся по инету - в некоторых темах пишут, что такое (то что вы пишите) может быть связано с датчиком двигателя
мне, как несведущему поясните пожалуйста, как это связано с крышкой расширительного бачка? и сколько она стоит и ее номер, если не сложно. термостат вроде оригинал.. не помню название, т.к менял прошлой зимой
Крышка может пропускать лишнее давление и так же сосать воздух в систему. Из-за этого может быть воздушная пробка. В любом случае разгерметизация системы не гуд. Наверняка есть еще моменты. Я не силен в физике. Просто советую то, что сам делал по советам спецов и мне это помогало. И термостат бы еще разок проверить. На скорости что происходит с температурой?
Попробуй в чем нибудь еще в -20 в одной футболке поездить. Я так до 9-3 этого только в 944 поршике делал.
у меня тоже если не ехать за 20 мин стрелка и не дрогнет. по лимитед перфоманс есть же тема... это либо педаль, либо дроссель, либо мозги. на твой год скорее всего мозги сдохли - это самое частое, у меня такая же проблема. да и у многих тут
:Да вы чё? Теплее шпрота машины не видел. Греется моментально. Все, кто садится со мной в холодную машину офигивают просто. Через 10мин. раздеваться можно. Может 2.0 холоднее?
