Мануал по свапу 235R 2005 года
Тема в разделе "9-5", создана пользователем o_O, 6 июн 2016.
  1. o_O
    o_O Завсегдатай
    5 мар 2014
    Санкт - Петербург
    Saab 9-5 aero 1999 до н.э.
    Saab 9-3 aero Viggen 2001 до н.э.
    Всех приветствую
    решил написать в теме про 9-5 так на 9-5х больше народу ездит )))
    и как правило вероятность знатоков повыше
    Суть такая:
    Имею 9-3 og coupe 2001 года стоит там мотор 205R
    Собрали мне мотор 2005 года на поршнях 9000ка блок от 9-5 2005 с большой масло ловушкой которая под дырку в блок.
    Подмогните советом, что надо заменить при свапе и что следует заменить чтобы больше туда не лазить.
    Что следует докупить итд.
    Особенно интересует как поженить старый дроссель который был до 2004 с масло ловушкой 2005 года
    буду рад любым советам )))
    Свап начнется на этой или максимум на след неделе.
    Из того что закуплено, это фулл силикон ОЖ и Наддув. прокладки там всякие масло итд
    Спасибо
  2. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    что-то я не понимаю в женитьбе дросселей
    он от 9-5 ведь будет, а не от 9-3 OG верно?
    проводка моторная еще)
    кпп какая будет?
    я бы на твоем месте сразу сайленты полиамидные вкорячил в подрамник, дабы не лезть 2 раза
  3. o_O
    o_O Завсегдатай
    5 мар 2014
    Санкт - Петербург
    У меня дроссель точно такойже как на 9-5 стоит на Лосе такой же был
    Суть в том что дроссели отличаются до 2004 и после Но говорят как то можно приколхозить трубку ВГК эту на дроссель до 2004
    Кпп пока останется моя автомат 4 ступка мне на автомате больше нравиться
    В подрамнике 9-3 нет сайлентблоков как я понял, но гляну когда двигатель вытаскивать будем
  4. o_O
    o_O Завсегдатай
    5 мар 2014
    Санкт - Петербург
    Вот с картинками
    Дроссель и ВГК до 2004 года
    В дросселях разницу на картинках не нашёл ))). Но она есть )
    Хочу от неё оставить соединение банжо болтом к кобре
    image.png Посмотреть вложение 218017
    А вот после 2004
  5. Bullet.
    Bullet. Troll-Administrator Команда форума
    11 сен 2012
    Saab 9-5 Aero MY04 Hirsch Performance, Saab 9-5 Arc MY04, c TD04-19T, 9-5 Аэрогазопропан MY03.
    Были 9-3 Aero MY04 АКПП, 9000 Aero.
    Переделать надо одну трубку, которая снизу идёт на дроссель, либо покупай новый дроссель, от 2004г.
    Fray нравится это.
  6. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    на поршнях от 9к можно не заморачиваться с вентиляшкой. собери как было в 2000 году и не парься. дырку в блоке можно заглушить, выточив заглушку, и повесить старую маленькую коробку. разница в дросселях - штуцер подводки картерных газов. до 2004 года маленький штуцер под 3мм шланг, после 2004 года большой штуцер под 10мм шланг
    SnakE666 нравится это.
  7. Vimer
    Vimer Активный
    12 ноя 2010
    9-5 99г.в. двигатель 2.3 от аэро
    9000 CSE 97
    у меня такая же история, значит у меня следующим образорм, дополнительная трубка от вкг через троиник посажена на левый штуцер дрросселя, с которого раньше трубка шла в крышку клапанню. т.е. ту трубку оставляешь и через троиник в нее втыкаешь трубку с вкг( соответственно с вакуумными клапанами
  8. o_O
    o_O Завсегдатай
    5 мар 2014
    Санкт - Петербург
    Сфоткай поз если есть возможность
  9. Vimer
    Vimer Активный
    12 ноя 2010
    9000 CSE 97
    на выходных буду в гараже ( у меня просто 9-5 й сейчас разобран в гараже стоит) тогда и сфоткаю, как раз все новые вакуумные клапана ставить буду.
  10. Vimer
    Vimer Активный
    12 ноя 2010
    9000 CSE 97
    то, что я в руках держу это тот дополнительный шланг от новой вкг, через тройник идет в дроссель, клапана продуваются в сторону дросселя, если что не так поправьте!
