задняя передача не включается, регулировка штока переключения ничего не даёт, что-внутри вроде поломанной вилки
Разбирается очень легко,(прибл)как на вазе.Сними крышку 5ск, выбей штифт вилки,включи 5ск вилкой и любую скорость механизмом переключения(т-е Две скорости) чтобы открутить гайку. Cними стопор с первичного вала и далее сьемником сними шестерни 5ск. Открути сбоку коробки болт крепления опоры вала задней скорости(забыл)Потом сними стопора подшипников первичного и вторичного валов.Дальше без особого энтузиазма разедини картер кпп просовывая подшипники валов внутрь(т-е должны остаться на валах).Далее если только разбираться с задней (да и открути пробки фиксаторов (пружинки с шариками)достань их.Выкрути болт торкс со стороны сцепления вала задней скорости,cними стопор с вилки задней скорости и все задняя в руках.Если планируеш дальше разбирать тогда не забудь открутить от штока выбора вилку, обычно забывают. Я думаю скорее всего у тебя дело либо в муфте задней скорости либо кольцо на синхронизаторе видно на фото разехалось,такое бывает и на 5ой скорости.Что не понятно спрашивай.
