+ родной гриль, в очень качественном сделанном с фанатизмом корпусе ЗЯ на 10 литров. Сабик очень маленький и очень басистый, он врядли устип большому сабу по качеству и занимает минимально места в багажнике . Отлично встаёт в подлокотник 9-5. Усилитель ему нужен номиналом 200 в, смотрим на предохранители и там должен стоять не менее 40Ам. Описание • Сверхпрочный металлизированный диффузор ABS Dynamic Balance для тя*желых басов . • Тарелочная конструкция диффузора повышает осевую жесткость сабвуфе*ра . • Современная технология лазерных измерений позволяет центровать зву*ковую катушку сабвуфера в магнитном поле , улучшая Х - m ах и линейную развертку , а также микро - и макродинамику сабвуфера , для создания глу*боких и чистых басов , от которых бегут мурашки . • Оптимальны для создания высоких характеристик в небольших уплотнен*ных корпусах но при этом достаточно универсальны для воспроизведения низких частот даже в полосовых и вентилируемых корпусах - Ровный , глу*бокий бас , на который способны только сабвуферы Polk / MOMO . • Охвачены наилучшей гарантией в мире автомобильного аудио : Три года на детали и качество сборки . • Герметичная система Rubber Surround для долгосрочного и увеличенного линейного перемещения диффузора . • Огромная , огнеупорная , плоская крестовина NOMEX позволяет увеличен*ное линейное перемещение , обеспечивая при этом надежную механичес*кую устойчивость . • Акустически инертная штампованная стальная корзина с массивным , прочным магнитом и обмоткой , антирезонансная балансировочная прокладка и съемный пластмассовый чехол магнита для луч*шего демпфирования и более глубокой универсальности монтажа . • Тройная вентиляция для создания мак*симального воздушного потока , высокая теплоотдача и высокая допустимая мощность : вентилируемая катушка , вентили*руемая крестовина и вентилируемой по*люсной наконечник магнита позволяют охлаждающему воздуху свободно обтекать выделяющие тепло компоненты и лучше справляться с теми ват*тами , которые выдает Ваш усилитель . • Профессиональные никелированные зажимы для крепления соединений ; большие отверстия вмещают провод вплоть до 12- го калибра . • Заказная решетка Quasar II от дизайнерской мастерской МОМО может быть приобретена отдельно у авторизованного поставщика Polk Audio. Технические характеристики Головка громкоговорителя 8 дюймов Номинальный импеданс 4 Ом Частотная характеристика 26-200 Гц Fs (Гц) 43,1 Гц Re 3,3 Гц Le 1,84 mH Qms 15,13 Qes 0.68 Qts 0.65 Sd 224 кв. см / 34,72 кв. дюйм Vas (куб. фут) 0,526 Vas (литры) 15,90 Допустимая мощность (ватт , пиковая) 400 ватт Чувствительность ( SPL при 1 ватт/1 метр) 85 дБ Х m ах (механическая) 18 мм Х max (линейная) 8,25 мм Глубина монтажа , верхняя точка с чехлом 108,2 мм Глубина монтажа , верхняя точка без чехла 100 мм Глубина монтажа , нижняя точка 115,8 мм Монтажный диаметр 179,3 мм Хочу 3000руб. и ни копейкой меньше. Торга не будет. фото будут позже.
