Собрался я брать себе диски 17x7.5 et35, соответственно назрел вопрос - а влезет ли? Понятно, что с помощью кувалды и монтировки можно любые колёса в арки запрессовать, тут главное, чтоб не тёрло. Алсо, предлагается поделиться фотками своих колёс, которые не соответствуют стоковым параметрам. Чем больше колесо - тем лучше
А че им не влезть то)) вылет то 35 а не 65))) Будут чуть из арок выпирать. На мой взгляд так даже симпатишней У меня стоят r18 ширина 8, а вылет вообще 51 или 52... Все отлично, только аеро тормоза -это максимум на таких колесах. Никакие 4х поршневые уже не поставить без проставок.
Ну, 65 - это чтоб стойки подвески пополам пилить: Годный фитмент я тоже котирую, но на этой красоте, бывает, и не один езжу, а когда на заднем сиденьи 2-3 здоровых парня, как-то стрёмно, что арки завернёт. Хотя, как говорится, зубов бояться - в рот не давать. А аэро тормозов мне хватает. По крайней мере пока что.
У меня R18 J8 ET 35 Резина 225/40/18 Ничего не трет, все вери гуд, думаю 19-е даже интереснее смотрелись бы )) Так что твои встанут как родные )
Вы кстати не забывайте про положительный и отрицательный вылет, много еще от этого зависит. Я тоже думал что на 9-5 Аэро ЕТ35 влезет, но увы не влезли. Короче надо мерить на месте.
Странно получается: одни 18х8ЕТ35 влезают, а другие с ЕТ35 не лезут. Там резина что ли монструозная стояла или ЕТ-35 оказался? Если второе, то жесть вообще.
ездил тут один господин с такой порнографией 225\35 r20 8j et40 позорно цепляло все что можно на неровностях, передние подкрылки ему протерло ездил как старый пердун
У меня резина предполагается 215/45, так что с этим пердуном разница в общем радиусе колёс - 2см. Нормальный запас хода. Остальные проблемы решаются развальными болтами и пластинами. ЖыДыэМ, нафиг!
215/55/17 все нормуль. А вот рекомендации завода: Tire size (summer tires): 6.5 x 16 wheels ___________________ 215/55 R16 7 x 17 wheels _____________________ 225/45 R17 Tire size (winter tires): 6 x 15 wheels (not 2.3 Turbo Aero)_____ 195/65 R15 M+S 6.5 x 16 wheels ___________________ 205/55 R16 M+S Recommended wheels for snow chains _ 6 x 15 (not 9-5 2.3 Turbo Aero) or 6.5 x 16 Compact spare: Wheel___________________________ 4 x 16 Tire_____________________________ T115/70 R16 Pressure_________________________ 60 psi (420 kPa) Maximum life _____________________ 2,200 miles (3500 km) Maximum speed __________________ 50 mph (80 km/h)
Всё, поставил! Пока на сток подвеске нигде не цепляет. 17x7.5 et35 215/45. Ощущения, конечно, непривычные после стоковых 16". Отдельное спасибо летит к Jeda - его огромнейшие диски вселили в меня уверенность в решении.
Так а что тут думать - конечно все встало бы без проблем - параметры близки очень к штатным, единственное я бы сказал что для нормальных условий эксплуатации на 7.5 дюймов диск 215 резина узковата (обычно ставят 225, даже 235), а для стайлинга наоборот широковата (тут уже надо 205ю ставить, и профиль ниже, чтоб домик получался).
Разница в высоте колеса почти 3см... А подвеска какая? По идее не должно такого было случиться на стоковой подвеске
ребят, подскажите какая длина резьбы у болтов на 9-5, нигде не могу точные данные найти нашел только резьбу 12/1,5. HELP!!!
