Лужа на месте пассажира
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем .AR, 23 авг 2011.
  1. .AR
    .AR Пользователь
    10 дек 2009
    msk
    9-3ss 04 175AT
    а после 2х дней сильных дождей вообще бассейн!
    сливное отверстие не забито
    какие идеи? было у кого-нить похожее? как лечить?
  2. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    стекло наверно на переклейку..
  3. DAVKA
    DAVKA Партнер клуба
    20 ноя 2010
    Москва(Пресня)
    9-5 AERO TURBO X
    Были : Saab9000 3.0 95г(новый), Saab 900 2.3 98г,Saab 9-3 2.0T 03г,Saab 9-7X 05г,Saab 9-5 Aero 00г.
    Если на самом месте пассажира,то это больше похоже на люк чем на лобовое.
    Вариант с лобовым ,лобовое так течь не может,даже при самой плохой вклейке,вода все равно сначала скапливается на потолке и только набрав больше 1 литра как по твоим словам становится бассейн.
  4. kalina редкая
    kalina редкая Не летаю на самолётах
    12 апр 2010
    Иваново
    9-3 '08 2.0Т МКПП
    Друг на Цивике с такой же байдой: плохо стекло проклеили, причём прошлой зимой, а протикать только сейчас стало.
    Снимай обшивку, лей водой и смотри где течёт. Может обойдёшься герметиком.
  5. .AR
    .AR Пользователь
    10 дек 2009
    msk
    9-3ss 04 175AT
    люка нет
    посмотрю низ стекла, спасибо
  6. DAVKA
    DAVKA Партнер клуба
    20 ноя 2010
    Москва(Пресня)
    9-5 AERO TURBO X
    Если есть время подъезжай завтра вечерком глянем,если что проклеем использую только профессиональные виды клея.все безвозмездно.
  7. .AR
    .AR Пользователь
    10 дек 2009
    msk
    9-3ss 04 175AT
    спасибо за предложение! а куда ехать территориально?)
  8. DAVKA
    DAVKA Партнер клуба
    20 ноя 2010
    Москва(Пресня)
    9-5 AERO TURBO X
    Если сможешь заезжай часиков в 20:00 Алтуфьего 81-Б буду там несколько часов перед отъездом в Новгород.
  9. _SaM_
    _SaM_ Новичок
    30 июл 2011
    Замкадье,ЮВАО
    9.5 2,3Т АКПП
    Точно лобовое течёт!!!такая же фигня и у меня!После замены лобового и тоже с пассажирской стороны!
  10. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    ну да. не может. )
    у меня когда-то вектра-б была. стекло я сам спиливал и клеил.
    в аккурат по правой стойке - струна вдруг пролетела сантиметров 12-15. клея там было 2-3 мм полоска.. :sarc: и лужа на пассажирском коврике после дождя.
    проверить просто. в стекло потыкать руками изнутри. где гуляет - там и течёт..
  11. Никс
    Никс Активный
    31 окт 2008
    9-3 М08 2,0Т 240хп АКПП Хирш!)
    Высадить пассажира, срочно!)))
  12. .AR
    .AR Пользователь
    10 дек 2009
    msk
    9-3ss 04 175AT
    пассажир не причем))
    а вот насчет правой стойки задумался
  13. MaK
    MaK Пользователь
    19 окт 2010
    Иваново
    почти пешком
    хожу
    Недавно лужа на ковре появилась, оказалось забитое сливное отверстие рядом с воздушным фильтром. И там стояла вода.
  14. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    еще следите за дренажной трубкой кондея длЯ отвода конденсата.
  15. Andrew_
    Andrew_ Пользователь
    13 окт 2010
    город герой Щёлково
    VW transporter 06 4motion
    Saab 9-3SS 2.0т AКПП 175лс дорест
    Ответ на самом деле прост до нельзя, течет через мотор отопителя в салон, вылечил проклеив пластиковый молдинг где щетки, он не плотно прилегал к стеклу после замены лобового, а еще сделал из тонкого пластика типо козыречка над фильтром салона.
  16. Anri87
    Anri87 Пользователь
    6 июл 2011
    Россия, Спб
    9-3 aero 2.0 AT
    А у меня почему-то вода на заднем правом коврике... Видно что подтекает из под двери, но как она туда попадает так и не понял:unknw:
  17. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    да кстати ) насчет задней двери.. после каждой мойки машины обнаруживаю скопление воды в уплотнителе задних дверей. двери открываешь и там прям её куча) внутрь не попадает , но тоже очень интересно почему она там?
  18. gera193
    gera193 Пользователь
    24 авг 2011
    Москва,Жулебино-Капотня
    9-3 2007, S60 170 2007
    У меня тоже такая же беда после сильных дождей на заднем сидении с правой стороны вода, причем попадает она туда сверху т.к. снимал пороги и поднимал ковролин, внизу все девственно сухо отсюда вывод вода поадает сверху. Если решили данную проблему подскажите пож как?
  19. gera193
    24 авг 2011
    Сегодня после дождей обратил внимание на то что вода не как обычно появлялась справо сзади а справо спереди а сзади все сухо, какой-то полтергейст ни могу найти никаких объяснений. Единственное что могу сказать что машина стояла не как обычно а под наклоном с горки, мордой вниз может поэтому вода не сзади а спереди. Короче фигня какая-то необъяснимая!
  20. gera193
    24 авг 2011
    У меня проблема нашлась, очень удивило!
    Исток в крайнем левом углу неподвижного заднего стекла (ветровик), там чуть больше зазор на 2-3 мм (сомнительная причина) чем у другой двери (1-2 мм) но она не текет, хотя вода там тоже протекает но уходит в водосток ( нижние точки кромки двери) далее она по непонятным мне причинам попадала на тягу (открывания двери) и на провода которые ее(воду) вели прямиком к обшивке двери где стекала с внутренней стороны обшивки вниз далее вода попадала на уплотнительный контур из под пластика накладки двери и когда уровень был выше порога она стекала в салон. Снял обшивку двери там наклеена серая изоляция с черным герметиком по контуру, видок оставляет желать лучшего какая-то пожованая и рваная ( возможна причина) относительно другой двери. Вот так все закручено.
      40,5 КБ
      189,4 КБ
      189,2 КБ
      208 КБ
