Лопнул поршень после замены АКПП
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Degreen, 8 апр 2017.
  1. Degreen
    Degreen Пользователь
    18 мар 2015
    Saab 9-5 2003 2.3 Aero AT
    Привет всем!
    Машина 9-5 рест 2003 год, пробег 130ткм.
    Недавно поменял АКПП, сразу же как выехал с сервиса - появился сильный шум(не свист) из-под капота при добавлении газа, как будто самолет на взлете. Подумал что так должно быть и не стал возвращаться в сервис.
    После замены проехал всего около 50 км, и из трубы повалил белый дым, двигатель стал тарахтеть как трактор, и как оказалось еще и из движка выдуло всё масло. Отвез на эвакуаторе в сервис, там прочистили цилиндры, замерили компрессию, определили, что лопнул 2й поршень.
    До этого с двигателем проблем не было, не гонял, турбина дула нормально, ВКГ в норме, ничего не шумело. Правда, горел чек(иногда пропадал), на сервисе говорили что это лямбда и катализатор.
    Мог ли лопнуть поршень из-за неправильной сборки при замене АКПП?
  2. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
  3. Degreen
    18 мар 2015
    а что еще могло привести к такому?
    просто как-то странно это всё.
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Если нареканий на работу АКПП за 50 км пробега не было, то она ни при чём!
    Вообще на такие вещи надо сразу обращать внимание и никуда не ехать, в сервисе часто путают: разъемы, трубки, ломают штуцера и глушат или бросают так.
    Чек скорее всего по кассете, скрытые ошибки всегда остаются в памяти.
  5. K@pit@n
    K@pit@n Влюбленный
    23 дек 2012
    4×4.
    Маслонасос с вытекающими ...
  6. Degreen
    18 мар 2015
    как маслонасос мог повлиять?
  7. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Фото поршня в студию.
    Когда разбирали двигатель, ВСЕ трубки управления на клапан АПЦ и на турбину были на месте? не были ли они перепутаны?
    K@pit@n нравится это.
  8. K@pit@n
    K@pit@n Влюбленный
    23 дек 2012
    4×4.
    И не только он, маслоголодание и досвидания поршенек.
  9. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    маслоголодание и досвидания поршенек - это шутка была?
  10. K@pit@n
    K@pit@n Влюбленный
    23 дек 2012
    4×4.
    Еще какая...
  11. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    жги исчо!
    SnakE666 нравится это.
  12. K@pit@n
    K@pit@n Влюбленный
    23 дек 2012
    4×4.
    Жги поршни, а я посмотрю.
  13. Degreen
    18 мар 2015
    я не спец, забрал как есть, а посмотреть не с кем было. голову еще не снимали, диагноз поставили по замеру компрессии.
    двигатель не разбирали, была замена АКПП, если ты об этом.
    просто сейчас машина стоит в том же сервисе, где и менялась АКПП, проблема с шумом после замены была озвучена. если и правда было что-то перепутано при сборке, уже мало что докажешь. но я пока склоняюсь к такому варианту.
  14. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    Ну ты ход то своих мыслей поясни почему от маслонасоса сдох именно второй поршень!
  15. Bullet.
    Bullet. Guest
    Так он же пишет, что не разбирали мотор, сток-завод.
    Меняли АКПП, а при замене АКПП, мотор вообще не трогают, как и трубки и клапаночки всякие, ты ведь знаешь не хуже моего :)
  16. SnakE666
    SnakE666 Завсегдатай
    15 авг 2009
    Россия Мурманская обл. Кандалакша
    Шкатулка 9.3
    маза-ф-АКА!
    :sekr у него ... и не такая чертовщина может творится:)))
    брюнет нравится это.
  17. Degreen
    18 мар 2015
    всеже, интересно почему шум появился и причины смерти поршня. посморим что скажут на сервисе после вскрытия.
  18. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Есть авто там где коробас можно снять отдельно не снимая двигла, но некоторым проще скинуть всё с подрамником.
    Коробка не может ехать без масла однозначно, ни метра, по моему клин насоса отпадает.
    Какая теперь разница, если сервис признал вину пусть делают капиталку за свой счёт.
    После сборки авто, у нас делают тест драйв всегда, до полного прогрева всех жидкостей чтоб потом измерить уровень, вот потом и проверишь всё. Гадать тупо и бесполезно, там до десятка причин может быть.
  19. Bullet.
    Bullet. Guest
    Скрипка, ты на своём авто, при замене АКПП, скидываешь мотор и коробку? :))
    Fray и -евгений- нравится это.
  20. Bullet.
    Bullet. Guest
    А шум откуда был, от мотора или АКПП?
    Прежде чем мотор задымил, ты стоял в пробке?
