Подскажите пожалуйста! На малых скоростях, от 0-30 км\ч присутствует люфт руля,балансировку сделал,все выполнено 0 на 0! В чем может быть проблема???
в чем выражается? как определил, что люфт? просто там конструкция - не бей лежачего - если есть люфт - то он на любых скоростях должен быть.
при разгоне,руль сам по себе начинает люфтить по 1-1,5 сантиметра в каждую сторону,с км 30 и выше все пропадает,далее в руль не бьет,при торможении не бьет,все впорядке,только при разгоне,едет машина ровно,сход-развал так же выполнен!!!
Попробуйте передние колеса с задними поменять. Балансировка может быть идеальной, а сама покрышка "восьмеркой."
У меня была похожая проблема, после диагностики выявили люфт крестовины на рулевой колонке, они силуминовые и говорят что это часто у них бывает - болезнь..
