люфт левого привода мкпп
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем Леха 9-3, 21 фев 2012.
  1. Леха 9-3
    Леха 9-3 Новичок
    21 фев 2012
    Россия. С-Пб
    9-3 00" 2.0t МКПП
    привет всем:saab:. saab 9-3 2000 г.в. мотор B205R
    кто сможет помочь разобраться с такой проблемой: болтается внутряняя граната с левой стороны из-за этого подтикает масло коробки, продавец у которого покупал машину сказал что это всё очень просто регулируется. приехав на сто мне сказали что нужно перебирать коробку :b:
    как устраняется такая проблема? продскажите плз :help:
  2. sasa
    sasa Banned Banned
    21 ноя 2011
    россия, москва
    900 м95 2,3 акпп
    посмотри трипод. и для начала можешь сальник поменять
  3. Леха 9-3
    Леха 9-3 Новичок
    21 фев 2012
    Россия. С-Пб
    9-3 00" 2.0t МКПП
    на СТО сказали что внутряняя граната фиксируется в самой коробке фтулкой- 19 ( вот её номер 87 33 230) которая типо разбита... боюсь поменяю сальник и он не поможет проблеме (так то сальник уже куплен). хотелось бы еще узнать что там идет за Шайба для зазора регулирования- 11 (87 34 618)не этими ли шайбами устраняется люфт?
    http://www.elcats.ru/saab/ImageHand...b3&Group=153c9997-8c14-4067-b660-84466a791e83
  4. sasa
    sasa Banned Banned
    21 ноя 2011
    россия, москва
    900 м95 2,3 акпп
    там колечко на гранате и оно не влияет на люфт. позвони zver на соседнем форуме ,он знает эти модели на отлично. если коробок разбирать то это ,наверно ,дифференциал менять, но это дорого и нахрен тебе это надо
  5. Леха 9-3
    Леха 9-3 Новичок
    21 фев 2012
    Россия. С-Пб
    9-3 00" 2.0t МКПП
    все поменял сам... нужна просто втулка и сальник. Втулка находиться сразу за сальником, ножовочным полотном распилил втулку с двух сторон, очень аккуратно выбил 2 половинки и забил новую втулку, все оказалось не так уж и сложно, люфт пропал. только главное быть аккуратнее при извлечении старой втулки и при присовки новой!!!
  6. luten
    luten Пользователь
    9 ноя 2009
    волгоград
    saab 9-7x 2005
    9-3 м99 2,0Т мкпп, 9-7x m06
    стружка при распилке куда?
  7. Леха 9-3
    Леха 9-3 Новичок
    21 фев 2012
    Россия. С-Пб
    9-3 00" 2.0t МКПП
    в коробку через втулку пихаешь тряпочку и всё, туда нечего не улетит. Только что бы её можно было потом достать =)
  8. sasa
    sasa Banned Banned
    21 ноя 2011
    россия, москва
    900 м95 2,3 акпп
    вот видишь как опустил сервис. можешь сам консультировать! напиши какой сервис , посмеёмся над " знатоками"
  9. Леха 9-3
    Леха 9-3 Новичок
    21 фев 2012
    Россия. С-Пб
    9-3 00" 2.0t МКПП
    cааб мастер на варшавке в питере =]
