Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема такая утром выехал на работу не прогревавшись, по пути почувствовал запах трансмиссонного масла, доехав заглянул, а там низ весь в масле и ещё льётся. Тут же поехал на подъёмник предварительно долив масло, благо вожу в багажнике весь комплект жидкостей. Осмотр показал что льётся со стыка АКПП с двигателем, там где жестяной пыльник стоит. Может кто сталкивался, бублик приехал или может сальник, кажется там есть какой то...?
Сальник под гидротрансформатором месяц назад менял на своем втором саабе.Если нужен номер старый сальник еще лежит в гараже могу завтра посмотреть.
Один мастер сказал что сальник начинает течь, когда бублик на подходе. Правда интересно? Вообщем он посоветовал сразу коробку искать
Тогда если не затруднит глянь номерок, а если фотку сделать сможешь вообще супер было бы, чтобы знать что ищу
Там все просто до безобразия отковырнул старый и запресовал новый. Не слушай таких мастеров, если с коробкой все норм причем тут бублик.
Мастер скорее всего прав, этот сальник обычно просто так не течёт. Причина вибрация гидротрансформатора и разбивание втулки маслонасоса. Раз коробка снимается отдай бублик в ремонт и замени втулку насоса, коробка дольше проживет. Продукты износа фрикционов гидротрансформатора забивают каналы и клапана гидроплиты.
Значит все таки есть доля правды в этом.... Тогда уже менять коробку, потому что и с задней проблема уже пару лет есть....
Он соврал, там бушинг больше чем коренной вкладыш по ширине, а течет потому что сальник задубел либо протер выемку на валу, тогда сажать его на тоже место нет смысла.
