Лямбда шалит
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Копатыч, 1 сен 2021.
  1. Копатыч
    Копатыч Активный
    6 фев 2010
    Петербург
    9-5 М04 Aero
    Всем привет. Помогите решить ребус: Аеро 2004 год, лямбда(первая) заменена меньше 2000км назад, работала прекрасно с того момента, а сейчас70% времени работает отлично, но на бодром ходу после сброса газа может вдруг уйти в 2500 и выкинуть ошибку P0134(fcod 308). После перезапуска двигателя все опять работает на ура(показания лямбды скачут вокруг нуля -200/200). В городском режиме проблем нет(ну, или не ловил я), только на трассе. Машина стоит много, пробеги копеечные, 2000 за 2 года набежать не может.
  2. oleg097
    oleg097 Активный
    4 июл 2017
    новосибирская обл.каргат
    saab 9-5 .2003, акпп 2.3т
    Alfa Romeo GTV 1998, мкпп, 2.0 tvin spark.
    Вторая лямбда есть? Поменяй местами, там только писюн направляющий убрать надо. Новая лямбда какая?
  3. Копатыч
    Копатыч Активный
    6 фев 2010
    Петербург
    9-5 М04 Aero
    Вторая есть. Поменять местами сами лямбды физически или разъемы? Новая - Bosch универсальный на Сааб по их каталогу подобран.
  4. oleg097
    oleg097 Активный
    4 июл 2017
    Универсальные мне доверия не внушают, можно от ваза или уаза 537 бош. Если каталика нет, можешь просто разъёмы поменять. Ещё проверить обратные клапана и клапан вентиляции бака.
  5. westcoast
    westcoast Завсегдатай
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    От Ваза ставил,что-то не подружились. Смесь ушла навечно в 2500 забогатила и повалил чёрный дым. Заказал бош на сааб, все стало отлично.
  6. westcoast
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Мне кажется надо просто побольше поездить, чтобы адаптировалась. Я когда новую воткнул тоже былл 2500, потом упало до -200-200
  7. westcoast
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    А кстати как там с выпускным коллектором? Все герметично? А то у меня сек и лямбда чудила и обороты просадку давали, как раз после наваливания
  8. oleg097
    oleg097 Активный
    4 июл 2017
    Много знакомых на ВАЗовских гоняет и не толькоСААБы. Новые лямбды бывает тупят какое то время, но не 2000 км.
    westcoast нравится это.
  9. westcoast
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Ну да тоже знаю, что у многих окей)
  10. Копатыч
    Копатыч Активный
    6 фев 2010
    Петербург
    9-5 М04 Aero
    Спасибо за мысли, коллеги) По поводу 2000км: как раз 2000 км с момента замены все было ок, проблемка вылезла только этим летом. Каталик есть, но в пайпе от спидпартс, типа спортивный)), коллектор в порядке.
    Вчера прокатился 90 км по КАД: симптомы в -2500 коррекции и ошибки проявились только после тапки в пол на секунд 20 и сброса газа в ноль потом. В обычном режиме все работает, как положено: едешь - +/-300, разгон плавный - 0, сброс газа после плавной езды тоже 0. Что-то ломается только после сильного разгона. Заглушил, завел, опять все норм +/-200. Повторюсь: машин стоит в основном, чую что-то где-то застревает/закисло, но что?
    ЗЫ: потерь воздуха нет никаких, вряд ли это обратные клапана и тд.
  11. DiMoN 9-5
    DiMoN 9-5 Завсегдатай
    31 авг 2016
    9-5 WAGON by HIRSСH st1
    А если попытаться закрутить, дотянуть новые при нагреве могут отойти и выдавать подсос воздуха.
  12. Копатыч
    Копатыч Активный
    6 фев 2010
    Петербург
    9-5 М04 Aero
    Ты про лямбду затянуть?
  13. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    Да как вариант. Можно давку топлива померить ещё раз трабла на оборотах проявляется
  14. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    При тапке в пол ioff какой?
  15. westcoast
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Там принцип работы лямбды, что она не будет работать при тапке в пол. Поэтому 0. Это норма. Она типа для плавной, долгосрочной регулировки смеси
  16. westcoast
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Если беспокоит только что при валилове лямбда идёт в ноль. То это нормально, тут ошибки нет
  17. Копатыч
    Копатыч Активный
    6 фев 2010
    Петербург
    9-5 М04 Aero
    Проверю затяжку, интересная мысль, спс.
    Не смотрел, понаблюдаю, спасибо. Что там должно быть в идеале?
    Я знаю, что это норма, не норма -2500 при сбросе газа после валилова, должен тоже 0 быть
  18. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    Если -2500 при сбросе газа то советую поменять или проверить шланг на регулятор давления топлива там штуцер тонкий может подсасывать и не работать как надо я этот подсос долго искал но в моем случае показания плавно уходили в - 2500 на холостых
  19. westcoast
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Сомневаюсь что должен быть ноль при сбросе газа. Как тогда она вернётся к коррекции если будет там 0?
    По идеи насыпал машине, бросил газ трионик пошёл мерить смесь по лямбде, начал что-то видеть ей. А если 0 то что он там видет?
  20. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Должно быть положительным при температуре на впуске до 40°, если там часто или постоянно минус, то летит в выпуск разное недогоревшее и лямбду может закидать.
    При наваливании смесь обогащается и сразу лямбда не работает чтобы избежать обратного регулирования и переобеднения смеси.
