Всем привет, менял рулевую колонку, отсоединял фишки от лягушек, лягушка с зеленой фишкой разобралась и упала, как она была там конечно не запомнил, вариантов не много, воткнул, круиз не работает, она за педалью выходить должна? А то как бы с педалью она залазмт а обратно ток руками с щелчками вылазит, или она магнитная и ее выставить надо как то ? Если не той стороной собрал работать тоже не будет ? И для чего 2 лягушки на 1 педали ?
Зелёный концевик стоит прям также как и другой, оранжевый кажется, они рядом. Выставлять не надо, он не магнитный, а простой, т.е. размыкает и замыкает цепь. Один который зелёный для круиза, другой зажигает стопы и разблокирует рычаг, если АКПП. И да, они на педали тормоза по идее, а не на педали газа
Если есть посторонние звуки, щелчки, то скорее всего собрал не так как то, вроде не должно быть такого
