"Limited Performance" - кто сталкивался?
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 2,8/TurboX", создана пользователем AEROflot, 21 май 2010.
  1. AEROflot
    AEROflot Пользователь
    20 фев 2010
    Russia,St.Petersburg
    9.3 M08 2.8T MKПП
    Выползло сообщение "Limited Performance" :(
    Пару дней назад при поездке по трассе - скорость около 140км/ч, пятая передача - давлю тапку в пол - обгоняю другое ведро и вдруг выползает "Limited Performance". Возвращаюсь в свой ряд, сбрасываю газ - всё пропадает. Машина прёт как раньше - без проблем. Прошло два дня.... Сегодня опять уже в городском режиме, на 3-ей тоже тапка в полу была и сообщение уже не пропало - висит, даже после того как заглушил/завёл.... В сервис пока нет времени ехать :( При этом динамика вроде сохраняется и Чек не горит.
    Может кто сталкивался?
  2. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    Проблемы с управлением турбины, соленоид управления вестгейтом (типо апц клапан), сам вестгейт, байпасный клапан.... точнее только в сервисе при диагностике.
  3. AEROflot
    20 фев 2010
    9.3 M08 2.8T MKПП
    Т.е. без Теха не обойтись....? А если опять пропадет месадж - то потом всё равно техом можно будет понять в чём был глюк?
    Наверное беда эта потерпеть может до следующей недели....?
  4. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    Да сам тех покажет что избыток давления был (или тип того) а дальше уже будут проверять почему это могло быть.
  5. dikiy46rus
    dikiy46rus Пользователь
    1 мар 2016
    saab 9-3 turbo x 2008 мкпп
    кто нибудь в курсе как самому найти причину "недодува" турбины? клапана проверить? и насколько болезнено так двигаться? до норм сервиса почти 500 км. клапан 12787706 менял безтолку
  6. RomGT2
    RomGT2 Board 1088
    29 дек 2012
    Р.М
    SAAB 93 08
    Black Carbon
    Попробуй байпасный заменить - 55566510
  7. Eric
    Eric Banned Banned
    4 дек 2012
    Некрасовка
    SAAB 9³ SС TurboX AT
    опрессовку сделать
  8. VitaliySPB
    VitaliySPB Завсегдатай
    3 фев 2012
    VAG
    он новый стоит дороговато + возможные сложности с откручванием болтов... я бы на последнее это оставил.
    для начала надо считать ошибку, которая пишется при лимите перфоманс.
    правда схожая проблема решилась у Димы заменой клапана.
  9. RomGT2
    RomGT2 Board 1088
    29 дек 2012
    Р.М
    SAAB 93 08
    Black Carbon
    Ну не обязательно я думаю новый ставить. Б/у сойдёт...
  10. dikiy46rus
    1 мар 2016
    ошибку (чек) не показывает. обороты до 3500 набирает и стоп. на месте если газ в пол - набирает3500 и типа отсечки вот тогда и загорается лимит... отпустил газ и исчезли надписи турбинадует до половины.
  11. dikiy46rus
    1 мар 2016
    в чем сложности с болтами? прикипают?
  12. VitaliySPB
    3 фев 2012
    VAG
    да, я сорвал 3 из 3
  13. TurboX
    TurboX TurboXашечка
    26 сен 2013
    SAAB 9-3 TurboX XWD
    Новые хоць на графитну\керамичиску смаску вкорячил? ;)
  14. Maks_60
    Maks_60 Завсегдатай
    28 дек 2009
    РФ/Псков
    9000 CSE 2.0t
    Сканер по сути любой, вплоть до ELM 327 +SMARTFON с программой скаченой с интернета.для мотора в усеченном режиме хватит и прочесть и стереть.а по результатам -лечение!
  15. Darth
    Darth Пользователь
    10 апр 2016
    Краснодар
    SAAB Turbo x 2008 мкпп
    Ford Exp 5,4 2004
    Сегодня заезжал к "турбинистам" с аналогичной проблемой. 1 тыр диагностика и вердикт плановое ТО турбины на 27 тыр. Есть ли смысл, подскажите? может новую турбину разумнее...
  16. Царъ
    Царъ Царь клуба
    9 окт 2009
    Москва,СВАО
    SAAB 9-3 SS MY08 210 AT продан, остался в клубе
    9-3 MY08 210 AT, 9-5 MY09 185 AT Griffin, 9-5 NG MY10 220 XWD
    Что за сервис?:))
  17. Darth
    Darth Пользователь
    10 апр 2016
    Краснодар
    Ford Exp 5,4 2004
    На индустриальном. КД Турбо вроде
  18. Царъ
    Царъ Царь клуба
    9 окт 2009
    Москва,СВАО
    Научись цитировать сообщения :)) а чего не в профильный поехал?
  19. Darth
    Darth Пользователь
    10 апр 2016
    Краснодар
    Ford Exp 5,4 2004
    Брателло, владею мало. Живу в Краснодаре редко. Не знаю ни хрена!!!!... Сорри если че.
  20. Darth
    Darth Пользователь
    10 апр 2016
    Краснодар
    Ford Exp 5,4 2004
    Так цитировать?
    Царъ нравится это.
