В приборку без проблем подошли жигулевские копеечные лампочки, а вот сид, климат, жопогреи до сих пор остаются без света. Форма лампочек там другая. Где можно найти подобные лампочки? И есть ли подсветка мультирульных кнопок? Кнопки закрытия дверей изнутри? Кнопок багажника и бензобака?
В саабовском магазине купил без проблем лампочки в подсветку кнопок подогрева (по 190р за шутку, а в каждой кнопке по 2 лампы), в блок стеклоподъемников тоже купил 2 лампы по 250р за штуку, в сиде не знаю какие лампы, но в климате можно простую поставить лампочку - надо только патрон разобрать. В мультируле подстветки на авто 1998-2005 нету (есть вроде на вейдере - там руль как на 9-3сс вроде), в кнопке закрытия дверей тоже нет подсветки, в кнопках на багажник и бензобак не знаю, но думаю что нету.
А одинаковые ли лампы с патронами в жопогреях, сиде и климате? Спасибо за ссылку (13 евро за 5 ламп по божески), а то я зашел на экзист, и мягко говоря прибалдел от 300р за лампочку, за что там платить вообще.
В жопогреях и климате разные 100 процентов (про сид не в курсе, но судя по фото они одинаковые). Еще раз повторюсь что в климат можно поставить простую лампу, надо только патрон разобрать, лампу заменить и собрать.
Надо покупать лампочку с усиками со средней или самой толстой колбой, так и спросите в магазине. Я по 30р беру их. Потом можно либо перепаять старую лампочку либо там просто наматывается усик на цоколь. Работы на 10 минут.
5471065 это номер оригинальных ламп попогреев и они же на кнопки вентиляции салона =) у нас по 148 рублей, 4466439 номер лампочек блока управления светом 2 шт ставится по 140 р, 4929303 - лампа блока управления стеклоподьемниками на 95 по 170 р, 4929287 - лампа блокаоткрывания дверей 95 по 170р, 4087482 - лампы сида... 6 штук ставится по 250р, обращайтесь Выборка по 95, с указанием цен соответственно по оригиналу
Ок, всем спасибо, буду искать подобные лампочки под этот патрон, ну или на крайняк закажу с pixelfix.net
Зашел в мастерскую по ремонту телевизоров,магнитол и т.д.Купил у них ламп 10шт.-100р.5 сразу поставил.Работают.Я так понял,что на подсветках магнитол стоЯт они.
краткая фотоинструкция, как перепаять лампочки на светодиоды в регулировке попогрея и вентиляции. разбираем, извлекаем плату, напаиваем резистор вместо одной ножки светодиода обрабатываем светодиод для того, чтобы он светил равномерно, как лампочка подпаиваем к контактным площадкам вид платы с подпаянными светодиодами Проверка светодиодов - работают! в сборе. цвет такой же, как и на светодиодной приборной панели рестайла. яркость чуть больше
Можно просто светодиод обработать наждачной шкуркой, чтоб он был матовый, чем больше зерна шкурки тем равномернее будет подсветка кнопки. На станке спиливать сильно нельзя, можно сжечь кристалл перегревом!
