Нужно заменить лампочки в переключатели света фар и в блоке управления стеклоподъёмников. Также нужны лампочки в кнопку подогрева сидения и подсветки кнопки ЦЗ. В климате заменил на обычные тазовские))) а вот в выше указанных блоках они меньше, где можно купить такие лампочки? В кнопке обогрева сидения оочень маленькая лампочка. И чего ожидать в приборном щитке!? там тоже нада менять но не сейчас т.к. гиморойно его снимать.
Нкупил в автозапчастях зелёных лампочек с усиками и сижу паяю. офф. При продаже сааба оф диллер дожен помимо запаски домкрата боллоника и отвёртки класть паяльник т припой))))
Менял лампочки в регуляторах попогреек,лампочки очень маленькие,а стоят космос,есть в наличии в сервисе в Гольёво. Менял сам,там всё просто.
лампочки эти стоят не дорого, если брать без цоколей, старую вытаскивать, новую всовывать, гандончики зеленые тож многоразовые. кстати сгорели пара ламп в приборке, все читается, но не красива, поменять их - многа разбирать нада?
советую сразу все лампы в приборке заменить......так как имеют свойства перегорать.....то одна ,то парачка сразу делов по замене минут на 30........ламп нужно для замены всей приборки около 35 штук
Что делать нада?! почему 30 минут!? в 9000 минимум час если всё аккуратно делать не спеша. тамже верхушку разбирать нада и щиток вытаскивать через жопу.
зачем щиток вытаскивать через жопу????снял облицовку под дерево она кажись на 4-х торксах.....далее щиток на 4 торксах........снял с щитка крышку и меняй на здоровье
нет конечно...........выдернул магнитолу.снял климат и сид.........кнопку аварийки,слева переключатель света.........TCS....кнопку ПТФ.......ну и все вроде)
Поспрашивай на рынках. Продаются лампочки отдельно с усиками, называются для пайки или в сборе но их паять не надо, они там накручиваются как в 9000
