Заранее прошу прощения за глупый вопрос, просто на Саабе недавно. При включении зажигания в положение ON на панели приборов мигают лампочки ), по окончании остаются гореть три - лампа давления масла, аккумулятора и check engine. SID пишет что-то вроде CHECKING, затем CHECKING OK(или CHECK OK - пишу по памяти). После заводки двигателя лампы сразу тухнут. Листая мануал, прочитал, что после включения зажигания и самодиагностики должны гореть только масло и акк, остальное тухнет в течении 3-х секунд. Напрягся насчет check engine - вопрос - лампа check engine должна гореть постоянно ДО заводки двигателя и тухнуть после, или должна тухнуть ДО заводки в течении 3-х секунд(как указано в русифицированном мануале) и мой случай - трабл? Заранее спасибо. P.S. Машина Saab 9-5 Aero MY08
Срочна сливай ломучее видро! Всё нормально у тебя, если серьёзно. Даже если рассуждать логически - моск должен проверить-опросить датчики на уже заведённом движке. Чтоб понять, что всё ОК.
Спасибо, я тоже подозревал, что все нормально - на других машинах именно так и происходит, просто Saab недавно, а он особенный (во всех смыслах...), думаю вдруг что не так.
У меня тоже самое. check engine гаснет после заводки..Тоже думал какой-нибудь датчик может барахлит.., но оказалось всё в норме.
вопрос не ламерский. у меня проблема в следующем: check engine горит еще до запуска двигателя, гаснет при запуске, НО! лампочка появляется иногда на тихой скорости или в пробке и машина ГЛОХНЕТ! понимаю, что причин наверное тысяча, но может быть лампочка должна все таки гаснуть до завода???????
...ну написали же-лампочка Джеки Чана тухнет ПОСЛЕ завода....Если потом зажигается-"читаем" коды неисправностей прибором..:
У меня вообще при зажигании ни чек ни неисправность корректора не зажигаются. А когда накрылся поджиг стала выкидывать ошибку корректора. Так что не парюсь, значит у меня загарается чек только когда проблемы. Другого обьяснения не вижу. Панель разбирал, лампочек там не нашел, видимо диоды и добраться до них невозможно без полной разборки панели со снятием стрелок итд
В соседней теме написано как "вандально" убрать ошибку корректора. А ДжекиЧана нужно лечить правильными методами
