почистил картер, достали грязь, вот ещё что как меня уверяют нашли там осколок от поршня кусочек который держет маслосёмное кольцо))), я не совсем поверил конечно, ну и взял на заметку а вдруг правда?)))), или просто подкинули мне его туда-бывает и такое)))), Короче пока так уже проехал 25000тыс. км!!! И всё супер летает как надо)))), масло чуток хавает но не много вобще, Как проверить, правда откололся или нет?), Симптомы какие нибудь должны быть?):dash1:
нет это электронный прибор на сколько я понимаю.а тебе надо к мастерам которые выкрутят свечи и помериют компрессию в каждом цилиндре если в каждом горшке покажет нормальную компрессию то забей!!!мало ли что там могло выпасть вот точно не могу сказать про иномарки а вот когда давно была семера так я вечно всякие сюрпризы находил то куски от успокоителя то еще всякую дребедень!!!а тебе движок перебирали???если да то мало ли что у ранить могли.так что мерей компрессию если все нормально гоняй дальше и не вникай.
Снять картер и посмотреть))) Больше никак))) А вообще поршня вывешиваются при сборке мотора и если кусок откололся, то подкалбашивать может, и то на высоких, на холостых не почуствуешь, а на высоких может колбасить... Компрессия не думаю что изменится, если кусок "юбки" откололся... Да и если кольцо маслосъёмное целое и на месте стоит, то и масло не должно жрать) Но я бы не поленился и точно проверил, т.к. лучше сделать...
Просто так он туда не попадет, должен "пройти" через "юбку" поршня, а это уже "с плохими последствиями"... Если компрессия в норме, скорее всего, действительно, перебирали мотор, и поддон не почистили....
Да, буду проверять компрессию тогда, А вобще интересно если да, то из-за чего он мог отколоться?) и не посыпиттся ли дальше?) нада опять картер снять посмотреть на наличие сюрпризов):key:
Компрессия может быть в норме, т.к. кусочек не от компрессионных колец, а от маслосъёмного, ИМХО. Похожее было, правда на Москвиче, кусочек поршня откололся и вывалился через внутренюю часть не повредив зеркала.
Я и имел ввиду, что если зеркало цилиндра "задерет", то компрессия, получается, будет меньше, а там не далеко до того, что-б все "размолотило".
