При разгоне, на скорости 20-30 км в час, при умеренно нажатой педали газа вибрация, будто колесо жутко не отбалансировано. По ощущениям справа. Причем, на разных дорогах, разная по силе вибрация. Зимой по снегу небыло. На голом асфальте, как потеплело появилась. Одел летние тапки- осталась. Больше чувствуется на больших дорогах. В переулках вообще практически не ощущается. Хотя на тапку нажимаю одинаково, и пробовал в разных режимах. Поменял опорный подшипник пром оси. Та, небольшая вибрация, которая была на 100 км/ч, ушла. На 30-ти как была, так и осталась. На всех остальных скоростях от 30 и до 200 ни вибраций, ни стуков, ни шумов нет. В общем уже весь мозг себе сломал. Думаю, на неделе ШРУСы местами переставить, попробовать.
Где то была тема, там чуть полуось была погнута, а так кривой диск, биение на подшипнике ступичном, биение на тормозных дисках, вроде бы как больше не от чего. Это по ходовке, а так из-за подушек мотора еще, с него может лезть вибрация.
Да нет. Я, когда подшипник менял, его снимал, покрутил, повертел, стуков, скрипов и люфтов не заметил. Ладно, я их переставлю, по идее если это он, вибрация или уйдет, или перейдет на другую скорость, или переместится на другую сторону. В общем отпишусь тогда
Ну, в общем, обнаружил я прямую зависимость этой вибрации и состояния правой верхней опоры мотора. Она порвана у меня. Когда мотор лежит на ней - все ок, а под нагрузкой начинает вверх скакать. Я туда кусочек плотной резины от сайлентблока вставил, вибрация практически не чувствуется. Закажу новую опору, посмотрим. Вот только терзают меня смутные сомнения в плане: а что первично, что вторично. Не разнесло ли опору как раз этой вибрацией ? :b:
