Приветствую! Не работает рециркуляция (ошибка 21 на климате). Снял привод (моторчик), разобрал - погорел резистор, который подключен последовательно к самому моторчику (там он один). Вопрос: каков номинал резистора? Может кто полезет в те "края" (фильтр салонный менять или ещё по каким делам) - замерьте общее сопротивление привода! Буду очень благодарен за ответы, а то покупать целиком привод из-за резистора желания нет. Или придется подбирать как-то...
наврядли это резистор, скоррее диод, если последовательно включен. Чего ради ставить резистор, к моторчику, а диод обычно ставят для гашения вырабатываемых моторчиком импульсы при выключении напряжения. попробуй поставить диод напряжение известно, а ток ну в районе 1-2 Ампер. Если он сгорел, возможно моторчик будет неисправным или заслонка заедает.
моторчик исправен. внешне "уголек" выглядит как резистор (с утолщениями по краям - таких диодов не видел), + параллельно стоит конденсатор. диод не может быть так как мотор крутит в обе стороны (закр-откр)
