кто-нибудь ставил себе диски с меньшим вылетом?
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем yohan, 3 июл 2012.
  1. yohan
    yohan Пользователь
    18 окт 2011
    9-5 MY98 2.3 170hp AT
    Есть вариант купить "всмпо" ковку, но там вылет: 38, то есть на 11мм меньше нашего оригинала. Страшилки про износ ходовой не особо пугают, ибо эти диски ощутимо легче штатных, а вот вопрос повис - нормально ли они встанут, не будут ли колёса что-либо цеплять? Резина 195/65/15
  2. OMG
    OMG Модератор Команда форума
    11 ноя 2010
    размер то какой напиши 16 ,17 ?
  3. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    думаю встанут. если резина неслишком широкая.
  4. SааbMan99Yanasee
    SааbMan99Yanasee Активный
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    Цеплять будут обязательно при крутых поворотах.
    Вылет 49-й штатный на 9-3 уже цепляет при 215/55/16.
    При штатном размере резины 205/60/16 вылет 41- не цепляет - но в твоем случае поставить диски с вылетом еще меньше - уже резину нужно брать наверное меньше 185-мм по ширине.
    Подсчитай сам поставив диски в 38 вылетом у тебя будет на 3 сантиметра резина ближе к внутренним рычагам а значит будут задевать.
  5. yohan
    yohan Пользователь
    18 окт 2011
    пардон, забыл написать - колёса использую 195/65/15
  6. yohan
    yohan Пользователь
    18 окт 2011
    Не понял, откуда там сантиметры? Разница в вылете - 11мм.. размер резины не собираюсь менять. И почему это ближе к внутренним рычагам? Наоборот, колёса наружу должны больше торчать, если вылет меньше, разве нет?
  7. OMG
    11 ноя 2010
    меньше вылет больше торчит все правильно
  8. SааbMan99Yanasee
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    С более меньшим вылетом увеличивается нагрузка на подшипники и сайлентблоки, поскольку увеличивается длина рычага для неподресоренной массы.
    OMG [​IMG] - все правильно если на 9-3 ОГ вылет наружу больше выходит и будет задевать за арки передние. Вот допустимые размеры дисков с вылетами и шин:
    Хотя я был не прав, с завода шла на наши машины комплектация R16 PCD:5x110 ET 40 как ни странно :
    и поменять можно спокойно на
    R16 PCD:5x110 ET 38
    R17 PCD:5x110 ET 35 - 38
    R18 PCD:5x110 ET 35 - 42
    R19 PCD:5x110 ET 38
    Шины размером от 15 до 18, шириной от 195 до 255 и профилем от 45 до 65.
    Минимальный размер шины: 195/45R15, максимальный: 255/65R18.
    P.S. yohan [​IMG] - сорри заработался конечно же миллиметры.
  9. yohan
    yohan Пользователь
    18 окт 2011
  10. ТУРБОДЕМОН
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    Минимальный размер шины: 185/70R15, максимальный: 245/35R18.
  11. SааbMan99Yanasee
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    ТУРБОДЕМОН [​IMG] - не в той плоскости оцениваешь IMHO - важна высота резины а не ее ширина с практической точки зрения. Например 185/70 выше чем 195/45 - но на первой резине Володарку проедешь без проблем - на второй низзя ;-)
  12. TARR
    TARR Завсегдатай
    SAAB 93 вагон 2005г 175лс АТ +Maptun st1
    Yanasee сорри за офтоп. Откуда такая подробная выкладка? По шпроту есть такая же?
    Спасибо.
  13. yohan
    yohan Пользователь
    18 окт 2011
    В общем, по дискам я так и не понял, подойдут или нет. Пожалуй поищу опелёвые с вектры б, они точно подходят по параметрам... Но, всё-равно, спасибо всем отписавшим!
  14. mamba
    mamba Завсегдатай
    18 мар 2011
    9-3 М00 2,0 турбо 185 МКПП
    Сейчас стоят ЕТ35 , 17" с резиной 205х50
    Цепляет только при повороте руля в крейнем положении.
  15. Fucer
    Fucer Межзвёздный Скиталец
    10 дек 2011
    Россия, Королёв
    Пешеходствую. Говорят - полезно
    Значит так. Эти всмпо или кто там у тебя станут без проблем.
    Бери и не парься. у опелевских оригинальных дисков точно такие же параметры.
  16. Fucer
    10 дек 2011
    Россия, Королёв
    а ты поставь 205/45/17 и ничего цеплять не будет, т.к. именно 205/45/17 точь-в-точь соответствует оригинальному для 900го 195/60/15
  17. Fucer
    10 дек 2011
    Россия, Королёв
    255/65r18 ??? Господь с тобой! У MB GL колеса и то меньше! Такие даже на 9-7х не подойдут, а вы про 9-3...
  18. OMG
    11 ноя 2010
    у нас на трейл блезере стоЯт 265\60\18 в шпрот они никак не влезут :)) я чет проглядел такой эпик)))
  19. mamba
    mamba Завсегдатай
    18 мар 2011
    для начала поставлю 215х45.
    Это штатный на 9-3 ОГ.
    Дальше, если будет цеплять поиграюсь с дисками.
  20. FEDERAL
    FEDERAL Пользователь
    7 сен 2009
    москва,САО
    Сааб
    93 В205R 02 акпп
    эти диски тебе не подойдут!!!
