Кто нибудь ремонтировал педальный блок на механике?
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Мирный, 15 фев 2012.
  1. Мирный
    Мирный Пользователь
    13 авг 2010
    Саранск
    9000 cse2.3t автомат
    Сломан педальный блок, педаль сцепления проваливается. Сказали их неремонтируют. У кого были такие проблемы, как решали проблему?
  2. P@FFY
    P@FFY Пользователь
    21 авг 2009
    а4 2011 1.8Т
    снимать-варить, но лучше другои поставить, т.к. если плохо проварят или совсем усталое железо, то ненадолго.
  3. Ralf
    Ага - дешевле педальный узел поменять один раз,чем переодически менять главный цилиндр сцепления!
    ПС - если авто выглядит как на аватарке - я б с педалями не заморачивался)))
  4. sogner
    sogner Пользователь
    21 июл 2009
    Россия, Кемерово
    9000 CS, MY95, B234 147л.с, ACC, МКПП
  5. жанна
    жанна Трусаабер
    6 фев 2010
    Россия Краснодарский край
    9.3 1,8t МКПП2003
    У меня была та же беда:приварили на уголок, 2 года уже езжу без проблем.
  6. Turbo_Shark
    Turbo_Shark Пользователь
    1 фев 2011
    Москва, САО
    SaaB 9000 CDE 2.3T 1996 продан
    Getz
    была такая проблема на 9000, поменял педальный блок и забыл.
  7. TyTN
    TyTN Пользователь
    25 мар 2010
    Воронеж
    Saab 9000CDE 2.3T МКПП 96 год
    Saab 9000CDE 2.3T МКПП 95 год
    Снять, проварить и поставить или новый-бу. Недавно менял ))) -гемморой
  8. жанна
    жанна Трусаабер
    6 фев 2010
    9.3 1,8t МКПП2003
    При сварке очень тщательно следить за правильностью расположении: отклонение вправо буквально на чуть-чуть привело к тому, что болт на рулевом при повороте задевал за лягушку стопов и разрушил ее в конце-концов, пришлось переделывать и менять лягушку. Ну у меня другого выхода просто не было: не где взять новый и б\у, а так-то по-хорошему менять надо.
  9. GeksageN
    GeksageN Пользователь
    25 май 2011
    СПБ
    9-3 2006 2.0T 210hp
    Все отлично варится.Я педальный узел поменял,при этом его сразу усилив.Конструкция крепления ГЦС крайне ужасна.Старый педальный тоже заварил-переварил-усилил теперь лежит как запас))
  10. exp
    exp Завсегдатай
    12 май 2009
    Lacetti vagon MY'10
    9к CSE М97 204R мкпп ПРОДАН :(
    плюсану Гексагену!
    а, простите, зачем лопнувший на б/у менять? или они через один бракованные? - нет конечно! вариантов два: или у вас главный херовничает, или конструкция липовая, не доглядели варяги. Ваше б/у накроется медным самоваром через неделю или год. а выход простой - разогнуть обратно, проварить трещину и поставить косынку. (покрасить не забудьте, чтоб блестело, а то снова лопнет).
    Ну а если сцепление двумя ногами давите и при прокачке куски резины вылетают, сварщик не поможет.
  11. Turbo_Shark
    1 фев 2011
    Москва, САО
    Getz
    Насчет б/у накроется я бы поспорил еще, все зависит от блока.
    Я после замены 3 года проездил, продал машину соседу тот уже 2 года катаеся и ничего не накрылось!
  12. exp
    exp Завсегдатай
    12 май 2009
    Lacetti vagon MY'10
    тоже лопнет, ничто не вечно. тем более если это слабое место.
  13. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    А на старых хетчах лопается площадка в аквариуме, имхо лучше уж педальный узел)
  14. жанна
    жанна Трусаабер
    6 фев 2010
    9.3 1,8t МКПП2003
    Где-то я читала, правда не помню где, что это слабое место специально сделано: неисправное сцепление-> неадекватная нагрузка на педаль->облом по слабому месту ибо нефиг ездить с неисправными узлами.
  15. alex dianovich
    alex dianovich Партнер клуба
    5 апр 2010
    33rus
    SAAB 9-5 SportCombi 2.3T Aero 340Hp МКПП. М2001г синий 257, Pajero 2, Pajero 3.
    жанна +9000
    кроилово как говорится ведёт к ....
  16. exp
    exp Завсегдатай
    12 май 2009
    Lacetti vagon MY'10
    у меня жесткая корзина была, сакс, как положено, но жесткая. нынешняя 240мм полегче. гидравлика исправна 100%. где кроилово? самый дорогой пападос какраз педальный узел, все остальное дешевле стоит, так зачем такая защита нужна? или педальный блок лопнул - тынц, лампочка зажглась - в сервис, на замену рабочего, корзины и педалей?
    мое мнение я высказал, а Вы меняйте на такой же б/у.
    и вот к стати в теме я не увидел "я поменял педальный узел на б/у, рабочий и корзину на новые, ГЦС - ремкомплект. так что странная защита от дурака.
    или же прощЁт инженеров?
