Кто-нибудь менял задний сальник КВ(сам)?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем kirillsas, 27 янв 2013.
  1. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Основной вопрос: можно поменять, не снимая коробку полностью?
  2. Xo6aXo6a
    Xo6aXo6a Завсегдатай
    3 дек 2012
    Кемерово
    MB GL 350 CDI
    сам не менял, но в известной тебе теме =) описывал, в сервисе сказали что нельзя
  3. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    В сервисе говорили, что для замены втулок стаба, надо снять подрамник.:lol:
  4. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Денги видать очень нужны Сервисменам!!А по поводу заднева сальника нет только полностью снимая коробку плюс у тебя автомат !!На мешалке скорей всего можно, но по времени выйдет быстрее скинуть коробку и всё качественно сделать!
  5. cse9000
    cse9000 Завсегдатай
    2 дек 2011
    теперь люберецкий
    9000cse были 2шт
    пеший
    а что смешного?Сам менял?
  6. genofond
    genofond Завсегдатай
    16 окт 2012
    nissan X-trail 2011г.в. 2.0Cvt.
    9-5 2,3t 1999г. МКПП
    можно поменять задний сальник не снимая полностью, но, как раз только на АКПП....
    правда "ЗНА-А-АТНЫЙ КОЛХОЗНИК" правильно заметил:
    __________________
    Зачем задавать глупые вопросы ??Спроси у Гугла !!
  7. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Я менял ничего не снимал!(кроме колёс!!)
  8. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    +9-5 если речь про втулки стабилизатора.
  9. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Смешно то, что сервисы, зачастую в желании срубить бабла - загоняются по поводу трудоемкости работы.
    Да, менял сам.
    Спасибо за ответы. Буду снимать коробку:face
  10. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Можно поподробнее, это как вообще?))) Я бы взял на вооружение этот метод)))
  11. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Так, а кто посоветует оптимальный способ демонтажа АКПП? В висе вариант со снятие подрамника больно долгий.
  12. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Насколько знаю, вариантов нет. Там в любом случае надо валы выбивать приводные. А чтоб все удобно разобрать - надо снять подрамник.
    А что тебя останавливает то? Единственая сложность - открутить подушку заднюю)
  13. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Подъемник у меня, а не яма. А лебедки нормальной нету, чтою двиг подвесить. Поэтому хотелось не снимая подрамник. Ну нет, так нет... Че нить будем думать...
  14. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Есть вариант ослабить открутить подрамник слева, снять стойку и через нишу колесную вытаскивать
