Автоакустика Vibe BA69-V1 (6х9) Тип:коаксиальная автоакустика Размер: 6"х9" Мощность максимальная: 525 Вт Мощность номинальная: 175 Вт Минимальная входная мощность: 85Вт RMS Диапазон частот: 50-20000 Гц Чувствительность: 93 дБ Монтажная глубина: 93 мм Монтажный диаметр: 222мм х 150 мм Infinity KAPPA 693.3i (6х9) Тип коаксиальная АС Типоразмер овальный 15x23 см (6x9 дюйм.) Количество полос 3 Мощность 75 Вт (номинальная), 225 Вт (максимальная) Чувствительность 95 дБ Диапазон воспроизводимых частот 45 - 25000 Гц Импеданс 2 Ом Кроссовер Внешний кроссовер есть НЧ-динамик Размеры 150х230 мм Infinity KAPPA 42.9i (10 см) Тип коаксиальная АС Типоразмер 10 см (4 дюйм.) Количество полос 2 Мощность 50 Вт (номинальная), 150 Вт (максимальная) Чувствительность 93 дБ (2.83 В/м) Диапазон воспроизводимых частот 75 - 25000 Гц Импеданс 2 Ом Кроссовер Внешний кроссовер есть ВЧ-динамик Размеры 45 мм Материал диффузора MMD Конструкция поворотная НЧ-динамик Размеры 100 мм Материал диффузора стекловолокно Установочная глубина 47 мм Установочное отверстие 90 мм может кто уже сталкивался с ними, стоит брать или нет, хочется качественный звук во всем смысле при среднем вложении в него.
6х9 Hertz DCX 690 ~2500р звук с ними тебя удивит даже без усилителя. 10см в торпедо на штатные места Velas Verdi 2.4 ~1500р С твоими запросами это то что тебе нужно.
Hertz DCX 690 говорят хрипеть начинают через некоторое время и качество сборки не очень... по поводу Velas Verdi 2.4 можно в принципе попробывать.
всякое говорят... не перегружай их усилителем, не врубай на всю "мощь" и прослужат долго. 690герцы стояли на двух моих машинах, в т.ч на той что у меня сейчас, претензий не имею. поставил так же по комплекту в две машины моих друзей и так же без претензий к сборке и звуку в своей цене... вот еще полистай ссылки по этим динам: http://magnitola.net/content/4536-k...mov_hertz_dcx_690_laboratoriya_supertest.html http://magnitola.net/content/1153-koaksialnaya_akustika_6_h_9quot_hertz_dcx_690.html вот еще "отзывы". читай снизу. http://magnitola.org/showwiki.php?title=Hertz+DCX+690#vw-comments
вот что еще нарыл по веласу (установка) - http://www.saabclub.su/forum/showpost.php?p=149031&postcount=24
