крышка ГРМ
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Koston2015, 27 фев 2013.
  1. Koston2015
    Koston2015 Активный
    4 ноя 2012
    Россия, Миасс 74RUS
    SAAB
    9-3ss 2.0Т 210АКПП 04г.
    Привет всем, хочу самостоятельно проверить состояние цепей, натяжителей, балансиров.... Так вот в чем вопрос.... можно ли без снятия двс снять крышку грм?, кто как делал, поделитесь опытом... Налет 140т.км
    всем ответившим спасибо!!!
  2. Bullet.
    Bullet. Guest
    Что еще ща крышка ГРМ?! На схеме можете указать?!
  3. Koston2015
    Koston2015 Активный
    4 ноя 2012
    Россия, Миасс 74RUS
    SAAB
    та на которой натяжитель ремня закреплен, из которой шкиф коленвала выходит, крепится на 7 или 8 болтов движок b207r
  4. eviltwin
    eviltwin Администратор Команда форума
    25 окт 2011
    Россия, Москва, Зеленоград
    без вывешивания мотора (опускать с подушек) - никак... шкив не снимешь... я сальник менял передний - вывешивали с опор двигатель и только тогда шкив снялся.
  5. Telogreika
    Telogreika Активный
    28 июл 2012
    Минск
    9-3 SS 2004 2.0t MКПП USA
    снимается достаточно просто:
    снимается корпус воздушного фильтра (отключаются все проводки рядом идущие);
    снимается ременьт и натяжной ролик;
    снимается подушка и подвес подушки на моторе предварительно нужно поддомкратить мотор снизу;
    откручивается и снимается шикв коленвала (может быть затянут караул)
    откручивается 10 или 12 болтов по периметру (1 длинный посредине)
    Вуаля.
  6. eviltwin
    25 окт 2011
    шкив лучше пневмо-гайковертом... от руки ни на одной машине, где заводом завернут - не поддается, а назад - тянуть по моменту из WIS
  7. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    9-3 B207R MY2008 АКПП
    Если симптомов нет, то лазить смысла особого нет, износ на глаз не увидишь, плюс для выставления меток ГРМа, не плохо бы иметь приспособу для этого дела.
  8. Koston2015
    Koston2015 Активный
    4 ноя 2012
    Россия, Миасс 74RUS
    SAAB
    симптомы есть... небольшое дизеление, и вибрация при снижении оборотов(допустим держишь обороты на 2000, потом бросаешь газ- по салону низкочастотный гул "вибрация" )
  9. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    вороток одел,в пол упер,и стартером щелк...и он открутился как по маслу.....жаль на хондах это не катит с их вращением колена против часовой....и назад тянуть не по моменту из вис, а по моменту возможности рук))
  10. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    проще клапанную снять и всё просмотреть....
  11. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    Владимиро-Суздальское княжество
    9-3 М05 2.0t АКПП
    Точно с такими симптомами сегодня загнал к мастерам. Вердикт - закусило натяжитель цепи. Сама цепь и башмаки - девственны. Натяжителя не было под рукой: сняли, промыли, взвели, поставили. До кучи заменили нижний башмак, тот, который толкает натяжитель. Делов - 2 часа, 2 руб.- работа.
  12. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Прокладку новую надо обязательно под эту крышку. Она кстати называется крышка маслонасоса.
  13. Twix
    Twix Активный
    19 сен 2012
    Петрозаводск
    9000 Aero
    11113 Turbo
    Вчера у себя смотрел цепь. Просто клапанку скинул и вуаля, цепь и верхние звёзды перед глазами.
