Доброго времени суток. Часто езжу на дальняк, и надоело давить педаль в одном режиме скорости. Захотелось установить круиз контроль. Есть ли у кого данный опыт? что необходимо для этого. Спасибо заранее за помощь.
нужна ручка поворотов с круизом и поидее все. если будет нехватать провода от ручки к трионику - доставить провод.
я бы тоже не отказался от круиза вы не могли бы по подробней описать установку конкретно к трионику если нужно будет подключать провод и если не трудно фото самого трионика я в этом не силен.Спасибо
Ну как на неделе придет ручка с круизом, буду устанавливать. сделаю фото отчет. И о проводе? там один может понадобиться или пучек их.
Месяц назад ставил круиз в сервисе. Повезло, провода не понадобились, только прошивали потом. Работа с ручкой стоили 2800. Главное, чтобы концевики на педалях уже были.
Изначально круиза не было, купил переключатель поворотов с круизом, свой снял, другой поставил, все работает. Ничего не перешивал и не дорабатывал.
мне интересно,Pavel, что прошивали на 2000р ?? учитывая, что ручка стоит 500р мах, а замена 10 мин. обычно вся процедура заключается в замене ручки поворотов
подскажите плиз а как включить круиз я просто в этом новичек хочу найти ручку с круизом и попробовать поставить
в 9-5 ничего не надо прошивать. У тех кто спрашивает про круиз у всех АКПП, поэтому концевики будут. Скачайте ВИС, там есть электросхема, процедуры снятий/установки деталей, а так же "фото" самого трионика, зачем делать какие то фотоочеты когда это все написано специалистами завода???
Ставил на 2006 год рестайл. Что-то мне никто не предложил за 500 - не повезло. А насчет ТЕХа его бесплатно что-то не достают в сервисах. Мне главное, что-бы потом все работало. Кстати, осенью на Ходынке, я ко всем, кто разбирается, приставал с круизом и никто точно не сказал, что придется сделать.
сегодня поставил переключатель с круизом при включении индикация есть но не работает все делал по книге вот и возник вопрос. если есть индикация то круиз должен работать или этого не достаточно? может всетаки надо техом прописывать? и провод тянуть?
гдето в этой теме написано что у авто с акпп есть концевики, а как их проверить если всетаки дело в них
У механики и акпп есть. У вас на педали тормоза,не перепутайте с концевиком на стопсигнал. Проверяете тестером, не помню-размыкание или замыкание цепи при нажатии на педаль.
про концевики понял,а всетаки если индикация есть на щитке приборов то по идеи круиз должен работать если да то буду искать причину а если не должен то надо будет тогда провод тянуть подскажите плиз у мня просто комп накрыло и не могу щас пользоваться wis
только что позвонил в сааб сервис там мне сказали что мол может и концевиков и нет причем их должно быть два на обеих пидалях подскажите как они там выглядят чтоб на педали тормоза не перепутал какой мне нужен всем заранее спасибо
