Кресла 9-3 MY08 с электроприводом и памятью водительского сиденья
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем dannsky, 15 мар 2016.
  1. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    9-3 Aero TTiD M08 АКПП
    Купил на разборке. Поставил. Водительское работает, пассажирское нет. Надо прописать ТЕХом?
  2. Аэроплан
    Аэроплан Завсегдатай
    22 фев 2010
    Jeep Grand Cherokee WK2 Overland 3.0CRD 2012
    Alfa Romeo Brera Italia Independent 1.75 Tbi
    Что именно не работает в пассажирском сиденье - не ездит?
  3. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    Вообще ничего не работает... Не ездит, не поднимает сидушку, не наклоняет спинку:(((
  4. Аэроплан
    22 фев 2010
    Позвони в сервис или если не знают то подъехай, пусть ткнут. Чего здесь-то писать?
    Интересно будет, если тех окажется ни при чем.
  5. K@pit@n
    K@pit@n Влюбленный
    23 дек 2012
    4×4.
    Если вод. двигается туда-сюда, а пасика нет, значит чтото померло! Ехай Денис в сервис.!
    CTe6a нравится это.
  6. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    Здесь написал чтоб спецы подсказали...
    Я догадываюсь с вероятностью 99% что ТЕХ поможет;)
    Пруф - https://www.drive2.ru/l/4560936/
  7. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    Какого еще пасика?
  8. K@pit@n
    K@pit@n Влюбленный
    23 дек 2012
    4×4.
    Такого пасика, енто по колхозному пассажира:repa...
  9. frumpel
    frumpel Завсегдатай
    18 июн 2013
    Msk
    9-3 M07
    Вроде бы не нужен Тех. Ставил с Павловым в одно время и суперподробностей не помню, но: сексу с пассажирским поимел изрядно, а дело было лишь в питании. В ВСМ неочевидно наличие контактов в фишках и соответствующих им предов, важно запитаться не от "нужного" контакта, а от того контакта, где есть напруга, т.е. просто тестер в фишке сидушки должен помочь понять прав ли я.
  10. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    на водительское тех не нужен. либо питание не приходит, либо сдохшее.
  11. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    Водительское как раз работает... Пассажирское не пашет:(((
    Павлов и посоветовал прошивать в своем блоге на драйве, грит только питания там недостаточно:(
    pavlove нравится это.
  12. frumpel
    frumpel Завсегдатай
    18 июн 2013
    Msk
    9-3 M07
    Если есть тестер - проверить просто.
    На драйве глянул и Александр, также не помнит точно.
  13. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    тьфу мля. читал про водительское, писал про водительское, а думал про пассажирское!
  14. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    живы ли моторчики проверяется легко - +12 В на контакты моторов подаешь и смотришь, есть движение или нет. если моторы живы, а подав на седло движения не все появляются - либо блок мудрит и его надо подшить (с почти 100% вероятностью), либо полумертв.
  15. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    Буду внедрять пока память на зеркала, а потом все скопом повезу привязывать значит... Разборщики уверяют все работало когда снимали, да и раскладывали при мне, все работало;)
    Не буду проверять даже... Вспомнил что оно стопроцентов работало когда их забирал с разборки... Его полностью раскладывали пацаны, чтобы убрать в салон;)
  16. frumpel
    frumpel Завсегдатай
    18 июн 2013
    Msk
    9-3 M07
    Так в фишку сунуть тестер на тот силовой провод, что завел туда новый, не? Если провод в фишке есть и 12 вольт там есть, значит надо отложить, а если нет - слазить на обратный конец провода в ВСМ и найти свою ошибку.
  17. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    ОК... А 12 вольт там постоянно присутствуют? В ВСМ?
  18. frumpel
    frumpel Завсегдатай
    18 июн 2013
    Msk
    9-3 M07
    Сдаюсь) Вспомнил подробности..
    Может и нужен Тех, потому что я как раз сделал без Теха, но у меня именно всегда там есть 12В и я так сделал специально, но не факт, что это "по ВИСу", потому что э.привод не должен работать без "ключа в ON" ( а может быть и при выключенном двигателе), а у меня - работает.
    Если есть желание повторить - то в багажнике выбрать контакт с наличием напруги для подключения вновь прокинутого провода, он там есть.
  19. Senatorman
    Senatorman Активный
    28 ноя 2014
    Подольск
    BLS
    Что бы работало без прописки техом и реле, которое в задним всм, необходимо перекинуть питание в этом же всм на пассажирское сидение . Кажется с 8 на 9 разъем
  20. dannsky
    dannsky Завсегдатай
    20 дек 2011
    Россия, Реутов
    А если в будущем я захочу проапгрейдить зеркала и установить моторы с памятью ТЕХа не избежать? Верно? И тогда надо будет сделать коммутацию по ВИСу?
