Коробка или сцепление ?
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем minailo, 14 ноя 2010.
  1. minailo
    minailo Новичок
    3 июл 2010
    9000 мкпп
    Недавно появилась следующая проблема:
    С огромным трудом втыкались передачи,даже при выжатом сцеплении на первой передаче машина "крадется вперед"
    После прогрева или 15-20 км по кольцевой проблема пропадает.
    Сегодня передачи перестали врубаться впринципе=(((
    20 минут стоял грелся...
    пока врубилась.к слову сказать на улице не ниже чем +5
    3 месяца назад поменял главный цилиндр (потек)
    Приехал в сервис и ... блин все ок....
    передачи мизинцем переключаются...
    мастера развели руками посмотрели как на больного и сказали что у меня сцепление новое стоит и никаких проблем нет...
    уехал с сервиса проехал 15 км встал у магаза.прошел час.вернулся.И БЛИН ОПЯТЬ!!!!
    Внимание вопрос: =)
    что это может быть????
  2. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    ИМХО, или корзина, или гидравлика, но не коробка.
    Жижа уходит?
    Если нажать на педаль и выбрать свободный ход, и держать с константным усилием, то проваливаться постепенно будет? (В твоём случае на холодной, да и можно на незаведённой машине смотреть)
    Главный ориговый?
    PS ИМХО главный, независо от того, что он новый.
  3. minailo
    minailo Новичок
    3 июл 2010
    9000 мкпп
    да нет ничего не уходит =(
    и в сервисе ничего не нашли,но факт остается фактом - передачи не врубаются
    педаль кстати не проваливается
  4. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Педальный узел целый, кронштейн ГЦС без трещин?
    И какого, таки, производителя ГЦС?
  5. minailo
    minailo Новичок
    3 июл 2010
    9000 мкпп
    узел цел,но это на мой непрофессиональный взгляд.
    Да и в сервисе повторюсь сказали что все ок...
    цилиндр точно не скажу какой,но точно не дешняк,тк в сервисе объяснили его прелести=)))
    в заказ наряде написано KG1706-1.1
  6. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    FTE KG1706-1.1 - 6.170р.
  7. minailo
    minailo Новичок
    3 июл 2010
    9000 мкпп
    Ну примерно столько и стоило=)
    чуть дешевле только
  8. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    То хорошо, то плохо, от температуры зависимо, я к коробке это привязать не могу, да и вообще явный недовыжим, опять не к коробке.
    Жижа в норме, то есть не рабочий, и не трубки.
    Педальному узлу несчего от температуры зависить.
    Корзина может с прогревом лажать, но ИМХО наоборот.
    Диск опять не привязать к температуре.
    Остался главный, исключительно ИМХО.
    Поправьте, если кто может.
  9. AHTOH
    AHTOH Пользователь
    19 сен 2009
    пеший.
    была такая шняга, оказалась корзина разорвана пополам.
    через окошко коробки, выглядело как новое.
  10. minailo
    minailo Новичок
    3 июл 2010
    9000 мкпп
    и какова цена вопроса?-)
  11. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Профиль заполни. Хотя бы год напиши.
  12. AHTOH
    AHTOH Пользователь
    19 сен 2009
    пеший.
    в моем случае: 4-снятьпоставить коробку, 3-б\у диск спицления(его сфрезеровало обломками), 2 или 3-б\у корзина(все 2,3т), плюс замена гцс(причина была в нем, недожим, перегрев)-800, сам гцс-1500.
    как-то так.
  13. григорий80
    григорий80 Пользователь
    19 окт 2010
    Россия, Воронеж
    9000, 2.3i, МКПП, 1991г.в.
    Смотрел резиночку, на кулисе переключения скоростей. (моторный отсек сразу после стыка со штоком, который выходит из коробки)? У меня когда она порволась передачи также не врубались....
    НО от температуры эта поломка не зависит... Смотри внимательно, проверяй все....
  14. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Не стыкуется это с резиночкой, не так ли?
  15. григорий80
    19 окт 2010
    Россия, Воронеж
    :scratch_one-s_head:"Мозговой штурм!?!:key:
  16. minailo
    minailo Новичок
    3 июл 2010
    9000 мкпп
    Доктор Хаус блин=)))
    завтра везу свое чудо техники в реанимацию =(((
    надеюсь поставят диагноз,не не очень дорого вылечат
  17. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Я всеми силами пытаюсь причинно-следственную связь ловить, ты диагноз хочешь, дык давай рассуждать.
  18. minailo
    minailo Новичок
    3 июл 2010
    9000 мкпп
    я бы с радостью,но вот только мои познания не слишком велики для компетентного диалога.
    В любом случае спасибо вам большое, т.к. теперь есть чем оперировать в сервисе потому что в предыдуший мой визит к ним они сказали что у меня все ок! =)
  19. minailo
    minailo Новичок
    3 июл 2010
    9000 мкпп
    Все закончилось прокачкой тормозов=)
  20. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    :shok::shok::shok::unknw::unknw::unknw:
