Приветствую. Пару дней стояла машина на жаре. Сегодня пошёл ставить ее в укромное место и обнаружил что вентилятор кондиционера не дует (как будто кондиционера нет) и никакого оповещения на панели приборов нет. Что-то может быть и как чинить? Спасибо П.с. под капотом трубка холодная, а в салоне не дует
Сам вентилятор скорей всего. У меня MDI показывал ошибку по второму вентилятору. Были сгоревшие щетки внутри вентилятора
Не дует вообще. Горят кнопки кондиционера всалоне, под капотом трубка холодная и не дует. Просто тишина. А щетки - это проблемно менять? Салон разбирать? И такое ощущение, что звук какой то добавился, когда поворачиваешь ключ зажигания: в районе передней правой двери (где динамик) маленький щелчок, как будто реле срабатывает. Не знаю стандартный ли это звук или лишний.
Я говорил про вентилятор радиатора. Ну, раз не дует в салоне, тогда вентилятор салона. Снимаешь бардачок и там всё будет видно. Можно ещё прокрутить его если снять салонный фильтр. Возможно что через него вода попалала на мотор вентилятора
Снимать не сложно,но неудобно. Вытаскиваешь бардачок(держится на 6-7 болтах). И вентилятор будет как на ладони,только надо полулежа в полусогнутом-полуразвернутом состоянии находиться чтоб его откручивать)Держится вроде на 3 болтах.Так же его трудно вытащить,надо крутить-вертеть чтоб он пролез наружу) Говорят если снять пассажирскую сидуху то удобней. Но для начала я бы проверил есть ли предохранитель на него отдельный и целый ли он. Отправлено с моего SM-A505FN через Tapatalk
Здрасти всем! А вот у меня как раз вентилятор на кондей не срабатывает! В салоне дует муфта срабатывает!
В любом случае будет ошибка. Читайте сканером Tech2/MDI. можно ещё по очереди отключать разьем на вентиляторах и подавать туда 12 вольт. Это может оказаться квестом, - подобраться туда и не замкнуть провода при подключении к вентилятору))
