компьютер пишет "RADIO CODE"
Тема в разделе "9-5", создана пользователем 1Серега, 16 фев 2012.
  1. 1Серега
    1Серега Новичок
    9 янв 2012
    Россия Москва
    9-5 ARС 2,3т АКПП
    Всем добрый день. В поиске не смог найти ответ. В 35-ти градусный мороз был вынужден снять аккумулятор, через три дня поставил все функционирует нормально за исключением компьютер пишет "RADIO CODE" при этом полностью не работает аудио система. Подскажите может есть вариант что бы не обращаться в сервис. Заранее благодарен.
  2. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    ищи в сервисной книжке, на бумажках, может на казырьке этот код
  3. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    нет там кода. техом женить надо.
  4. Михась
    Михась Зарегистрированный
    11 ноя 2008
    V8 XWD 400лс АКПП
    есть вариант. не пользоваться аудиосистемой.
    а по сути вопроса - ответил ЛелеГ. но лучше поменять магнитолу, так как из-за внутренней неисправности она всегда будет сваливаться в этот режим после отключения питания. И каждый раз надо будет ехать в сервис ее привязывать.
    Михаил
  5. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    +1
    кода нет скорее всего магнитола "внутри подпортилась"
  6. 1Серега
    1Серега Новичок
    9 янв 2012
    Россия Москва
    9-5 ARС 2,3т АКПП
    Просмотрел везде кода не нашел а сколько стоит магнитола
  7. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
  8. 1Серега
    1Серега Новичок
    9 янв 2012
    Россия Москва
    9-5 ARС 2,3т АКПП
    а новая и установка
  9. Mike AERO
    А новая стоит, как чугунный мост, хватит на десяток б/у.
    Если покупать б/у, желательно, чтобы её "отвязали" от той машины, скоторой сняли.
  10. saab220
    saab220 Партнер клуба
    москва ЗАО крылатское
    сааб 9000сd 1994 Opel kadett М72г Mersedes W115 ВИС2345
    900огМ84 2.0 АКПП.900ог м85.2.0мкпп.90 м85 2.0мкпп.96м78.96м74.900огM90.900огм91кабрик.
    есть новая за 6тыс.
  11. 1Серега
    1Серега Новичок
    9 янв 2012
    Россия Москва
    9-5 ARС 2,3т АКПП
    Благодарю за информацию.
  12. 1Серега
    1Серега Новичок
    9 янв 2012
    Россия Москва
    9-5 ARС 2,3т АКПП
    Заезжал на днях в сервис, парнишка подключился даже минуты внутри не сидел и все заработало. Сказали магнитолу менять не надо так иногда бывает.
  13. Duuus
    Duuus Пользователь
    11 июн 2015
    Dodge Grand Caravan 3.3
    Saab 9-5, 2.0, МКПП, 98г.
    Что то я не понял, предположим я снял у соседа магнитолу не зная Вина его машины, ставлю к себе. Соответственно она не работает и техом мне её поженить не смогут? Это я к тому что даже на время (пока не сниму питание с неё) она работать не будет? Просто моя разводится при каждом обесточивании и приходится опять женить. Вот и пытаюсь понять это мой мафон (с конченым источником питания внутри) или этот мафон от чужой машины?
    Yanasee нравится это.
  14. maxiko9000cse
    maxiko9000cse Активный
    19 окт 2013
    Карелия.Кондопога
    saab 9-5se.2,3л.220л.с.АКПП 1998г.в
    saab 9-5se.2.3л.220л.с.АКПП 1998г.
    Надо нажать на кнопку нихт панель и подержать,на экране появиться фул сикюрити,надо нажать еще раз ,что бы сигналка держала контроль только двери,только тогда магнитола не будет блокироваться при снятии аккума.
  15. andes74
    andes74 Завсегдатай
    29 июл 2009
    Челябинск
    Saab 9-5: 2.0t 99MY St1
    Это конченая магнитола. Ставить с другой машины предварительно разведенную техом. Или можно неразведенную, но тогда нужно знать вин к которому она привязана. Тогда с небольшими танцами можно все сделать
    Если магнитола не разведена то радиокод будет изначально
  16. Duuus
    Duuus Пользователь
    11 июн 2015
    В субботу попробую, что бы если что сразу поехать поженить другую купленную здесь на форуме и отвязанную.
  17. Duuus
    Duuus Пользователь
    11 июн 2015
    Что значит конченная?, у неё внутри есть какой то питательный элемент?, который питает её при отключении от бортового питания чтоб она помнила или это на програмном уровне сбой в какой то микросхеме?
  18. andes74
    andes74 Завсегдатай
    29 июл 2009
    Челябинск
    Этот элемент должен быть ионистором
  19. Yanasee
    Yanasee Завсегдатай
    27 май 2015
    Там есть маленький чип с зашитым кодом. Если разобрать то находится справа в середине размер 1 см на .5 см. вот его и надо прошивать - при включении идет декодирование этого кода и запуск остального контура уже. В Москве в царицино делают, или купи сам программатор.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  20. Duuus
    Duuus Пользователь
    11 июн 2015
    Если бы умел работать с програматором, то наверное так бы и сделал, а так пришлось купить другую магнитолу отшитую. Пока ещё не поставил (всё в субботу). Но интерес то остался что и почему)))
