Коды ошибок на опен СИД
Тема в разделе "9-5", создана пользователем zirros, 9 авг 2014.
  1. zirros
    zirros Пользователь
    14 июл 2012
    Hannover
    9-5 M06 2,3 Aero AКПП
    9-5 M01 2,3 Aero АКПП
    Двигатель колбасит на ХХ. СИД показывает Fcod 769. Кто знает расшифровку кода, помогите дедушке.
  2. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    769 это P0301
    дам почитать WIS
  3. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    если в поездке часто очень поперли пропуски зажигания на одном цилиндре, трионик его отключает совсем, до следующего пуска двс
    есличт
  4. zirros
    zirros Пользователь
    14 июл 2012
    Hannover
    Большое спасибо maxo, я так и думал, что это пропуски зажигания, потому что на холодную не троит, а с прогревои начинает колбасить и Лямбда показывает +2500. Буду искать дырку на впуске. Отдельное спсибочко за WIS.:vo
  5. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    фкод 769 это в десятичной системе исчисления
    P0301 это в шестнадцатеричной
    первый попавшийся конвертер из гугла dec to hex converter, напр. вот ссылка http://www.binaryhexconverter.com/decimal-to-hex-converter
    769=301
    если вышло три цифры - добавляем ноль спереди и вот P0301 ваша ошибка
    Jack, masla4ok и MD&E - Mad Dog & Englishman нравится это.
  6. zirros
    zirros Пользователь
    14 июл 2012
    Hannover
    Классно, ларчик -то просто открывается, когда знаешь как ! Спасибо огромное:)
  7. masla4ok
    masla4ok Пользователь
    5 фев 2013
    Красноярск
    Saab 9-5 2,3T МКПП
    Подскажи, сид показывает 3 ошибки, но код только первой появившейся вижу на экране. Можно ли пролистать и увидеть все три кода?
  8. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    не знаю, не имел больше одной за раз
    предположу, попробуй где Nerr зажать "set" и когда замигает выставить кнопками"+-" вместо 3 - 2 или 1 , и нажать set
    если сохранится, то может покажет Fcod для соотв ошибки?
    хз догадки))
  9. zirros
    zirros Пользователь
    14 июл 2012
    Hannover
    Я где-то читал, что пока не устранишь первую ошибку, он остальные будет скрывать и так по очереди. У меня тоже показывает 2 ошибки, но пролистать не получается.
    SEERs нравится это.
  10. masla4ok
    5 фев 2013
    Красноярск
    Saab 9-5 2,3T МКПП
    У
    Устранить ошибку помимо ремонта нужно будет ее удалить сканером, а подключив сканер можно прочитать и остальные, так что смысла особого не вижу устранять одну ошибку чтобы в опен сиде прочесть остальные, жаль что не предусмотренно програмистами:((
  11. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    ходили слухи, что можно попробовать в сюите сделать fcod в опенсиде на несколько позиций
    к примеру если адрес фкод 25092716
    то сделать:
    fcd1 25092716
    fcd2 25092718
    fcd3 25092720
    добавляя по два байта, как в случае с Knk, например
    я не проверял, будет ли это работать
    может кто опровергнет или проверит?, у меня нет времени..
  12. r-T
    r-T Активный
    25 фев 2013
    Зеленоград
    MY02 9-5 Aero, АКПП
    9к 1992 г.р.
    Нет ли случаем всех кодов ошибок fcod с расшифровками, да в одном месте?;))
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Есть, нужен WIS и калькулятор, нужна книга по обслуживанию и калькулятор.;))
    Одно скачивается на халяву, второе покупается за 20$.
    Можно онлайн найти в техдок на SAAB. например: https://www.dropbox.com/sh/unmas85dlv1yzlb/AABUcNkrB-sJ7Il6H2oSw6Nxa
    r-T нравится это.
  14. r-T
    r-T Активный
    25 фев 2013
    Зеленоград
    MY02 9-5 Aero, АКПП
    9к 1992 г.р.
    Спасибо:)
  15. Mbl111-ka
    Mbl111-ka Завсегдатай
    23 авг 2012
    9-5 '01 2.3T АКПП
    Citroen BX 1.9 МКПП '87
    r-T нравится это.
  16. r-T
    r-T Активный
    25 фев 2013
    Зеленоград
    MY02 9-5 Aero, АКПП
    9к 1992 г.р.
  17. Влад
    Влад Завсегдатай
    2 фев 2009
    г.Мурманск
    VOLVO XC70 D5 AWD RICA Stage 1 225 HP / 480 NM
    9-5 M99 2.0 мкпп RICA Stage 1 210 HP / 310 NM
    Подскажите пожалуйста....
    У Кума ошибка на опен Сиде 4481...
    Что это такое?
  18. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Р1181
