Коды ошибок DTC.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем jukon, 20 фев 2011.
  1. jukon
    jukon Новичок
    20 фев 2011
    Рига
    Подскажите, кто знает, какой прибор, кроме TECH2, можно использовать для считывания и удаления кодов неисправностей DTC с ECU.
  2. Smurf
    Smurf Пользователь
    12 янв 2011
    9-5SC 1.9TiD '09 МКПП
    Можно с помощью Bosch KTS 5-ой серии (KTS 530/540/570). Они есть в фирменных сервисах Bosch. Но с его помощью некоторые специфические вещи на Saab выполнить нельзя. Коды неисправностей читает и стирает без проблем.
  3. jukon
    jukon Новичок
    20 фев 2011
    Рига
    Хотелось что нибудь по проще, чтобы возить с собой, а то если забываю отключить трэкшен контроль на скользких улицах, при пробуксовке одного колеса он отключается сам, при этом, глохнет двигатель и загорается CHECK ENGINE, а это сервис + TECH2 + бабки.
    P.S. это при резком нажатии педали акселератора.
  4. Smurf
    Smurf Пользователь
    12 янв 2011
    Этого не должно происходить при исправной системе. Надо найти причину дефекта и устранить.
    А попроще - на соседней ветке "9-3SS 03-" обсуждалось. Там прибор человек нашёл, дешёвый очень, китайский. Но Китай...не знаю...Скептически к этому отношусь... Почитайте, может полезно будет...
    http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=19960
