коды lh jetronic Saab 9000 1993 год
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Дэн, 20 янв 2020.
  1. Дэн
    Дэн Новичок
    24 окт 2019
    СААБ, 9000, 1993, мкпп
    Добрый вечер. Подскажите какой правильный код. Лампочка чек гаснет потом загорается 4 раза. Это ошибка на датчик температуры ЭБУ или на датчик детонации. Система управления lh jetronic 1993 год с кассетой зажигания.
  2. Kseus
    Kseus Пользователь
    8 фев 2019
    Saab 9000
    А разве джетроник умеет показывать ошибки мигаением чека? Больше похоже на трионик:
  3. Дэн
    Дэн Новичок
    24 окт 2019
    Да. Длинная пауза потом 4 вспышки, пауза. Датчик температуры ЭБУ менял. Случайно наткнулся на инфу о DI\APC. Там 4 вспышки датчик детонации. Только что DI\APC не совсем разобрался. Машина не турбовая двиг-дб В234L
  4. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    там 4-х значный код,надо фишку подкапотную замыкать на массу кратковреммено
    http://automn.ru/saab-9000/saab-18572-10.m_id-1915.html
  5. Genry
    Genry Пользователь
    12 янв 2009
    9000i 2.3 МКПП
    Обновлю темку через 1.5 года.... У меня случилась и продолжается аналогичная ситуация! При повороте ключа на зажигание, чек начинает мигать 4 раза! У меня Jetronic 2.4.1. Менял EDU зажигания (9113879) уже 3 раза. Сначала чек пропадает, потом таже байда -мигает по 4 раза. И что интересно, полежит и будучи поставлен снова приводит к выключению мигания чека! Так пока и не пойму! Может действительно датчик детонации? Пока еще не добрался до него. Уже есть запасной! Какие мысли у сообщества? У ТС?
  6. dte2010
    dte2010 Пользователь
    26 авг 2010
    Saratov
    9000 M93 2.3i мкпп
    Да это он. Он в блоке сзади...только с ямы удобно добраться. Было такое. Залез фишку-контакты почистил, клемму с аккума скинул навсякий случай. Стереть ошибку. Больше не беспокоил.
    Если менять...закручивать с определенным моментом и брать только с таким же номером что стоял. Как то так
  7. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Жигулёвский
