Кнопка start-stop engine
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Артем 9-5, 29 июн 2016.
  1. Артем 9-5
    Артем 9-5 Активный
    26 май 2011
    россия
    9-5 2,3T АКПП 2006г.
    9-5 2,3t АКПП 2003г.
    На 9000 сломался замок зажигания, нужно менять личинку или еще что-то. Решил вместо замка поставить себе кнопку старта двигателя. Сам я не хочу ковыряться в электрике и в проводке, поэтому буду искать, где можно было бы поставить сие добро. Вариант "вставил ключ, провернул, нажал кнопку, завелся" сразу в корзину. Интереснее, конечно, вариант с каким-нибудь иммобилайзером, чтобы кто-то не нажал кнопку и уехал.
    Подскажите, плиз, кто уже сталкивался с этим вопросом, где ставили, какие впечатления и т.д.
    А если тему читают представители автосервисов, хотелось бы узнать о стоимости этой услуги. можно в личку.
    Tadeush нравится это.
  2. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Jack, Eric, ALexx3011 и 4 другим нравится это.
  3. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    9000 CDE М96 2,3T АКПП
    Peugeot 308 Allure 2012 1.6 АКПП
    Я бы лучше замок восстановил.
    Jack нравится это.
  4. Артем 9-5
    Артем 9-5 Активный
    26 май 2011
    россия
    какие аргументы в пользу восстановления замка?
  5. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    Я противник подобных вмешательств в тысячник.
    У моего, кроме музыки )головы), всё оригинальное.
  6. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    Если рассуждать, то выкладки примерно такие: понадобится блок реле. Не маленький. Его задача соединять цепи замка. Блоком нужно управлять. Либо дополнительный переключатель, либо бесконтактный способ. Бесконтактный доставит массу неожиданных проблем в эксплуатации и при этом должен быть безукоризненно надежным. Иначе, например при обгоне, можно потерять питание бортовой сети.
    Сама кнопка старт/стоп и ее блочек (по сути тот же блок реле, только с меньшим количеством цепей) в данном контексте вторична.
  7. Артем 9-5
    Артем 9-5 Активный
    26 май 2011
    россия
    не совсем понял смысл "аргумента" против кнопки.
    как кнопка запуска влияет на питание при обгоне?
  8. Артем 9-5
    Артем 9-5 Активный
    26 май 2011
    россия
    Нет ну это вопрос принципиальности. Я лично против всего не заводского, если нет никаких существенных аргументов за новшество или против оригинала.
    Вот именно с этой целью и была создана тема, чтобы узнать, какие сюрпризы реально стоит ждать.
    на данный момент меня к этому подтолкнула поломка замка зажигания и желание попробовать более удобный вариант заводить и ехать.
  9. Артем 9-5
    Артем 9-5 Активный
    26 май 2011
    россия
  10. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Сколько цепей, по вашему, замыкается в контактной группе замка зажигания? Как их планируется замыкать в варианте с кнопкой?
  11. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    Когда у меня сломался замок зажигания, я его просто перебрал, отремонтировал и езжу с таким уже лет десять.
  12. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    я бы на вашем месте эту кнопку в прикуриватель вставил, чисто ради забавы и глумления над пассажирами, и параллельно восстановил оригинальный замок зажигания
  13. Артем 9-5
    Артем 9-5 Активный
    26 май 2011
    россия
    Понятия не имею. Иначе бы я на форуме не задавал вопросов, а отвечал не знающим, как я в данном случае.
  14. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Что в замке-то сломалось? Может лучше это обсудим, чем колхоз?
  15. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    9-3 Turbo X SС, MТ, custom
    тут на форуме, кстати, шпроп в продаже, у которого такая кнопка была установлена прежним владельцем, так вот нынешний вернул все взад, ибо глючила...
  16. Артем 9-5
    Артем 9-5 Активный
    26 май 2011
    россия
    я в этом не мастер. а за услугу просят от 2500р.
    не держится личинка замка, выходит вместе с ключом. и не знаю, насколько причина кроется именно в замке, но при открытии массы, не всегда загорается приборка. То есть крутишь ключ, на приборке ни одна лампа не загорается. стартер крутит, пока аккум не посадит.
  17. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Как я уже писал, имитирование контактной группы замка зажигания превратится в приличную коробку реле с неким управлением. Все это может глючить и подвести в самый не подходящий момент.
    Переборка личинки замка на форуме описана довольно подробно. Никаких сверхъестественных знаний и приспособлений не нужно.
    Вам потребуется перебрать саму личинку и заменит контактную группу.
    При удалении замка придется решить вопрос с блокировкой руля. Т.е. снимать и дорабатывать кронштейн замка.
    Думаю, при всех сложностях, цену за установку "кнопки" назначат высокую.
  18. Артем 9-5
    Артем 9-5 Активный
    26 май 2011
    россия
    а блокировка руля на какие цели нужна? чтоб не угнали?:)) :face Думаю, угонщики меньше всего боятся штатных блокировок руля (90-х годов, а может и ранее).
    Я больше думаю об удобстве. новый замок с личинками на дверь, багаж, бардачок с установкой обойдется неоправданно дороже, чем снять к чертям этот проблематичный замок и впилить туда кнопку. Но помимо удобства есть же всяческие шведские сюрпризы. вот о них хотелось бы узнать побольше, если кто сталкивался с ними.
  19. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    Если перебрать личинку замка зажигания, то и ключ останется прежним, и замки менять не надо, и шведские сюрпризы не страшны.
  20. Артем 9-5
    Артем 9-5 Активный
    26 май 2011
    россия
    читаю форум..кто ставил, довольные отзывы пишут. кто не ставил, пугают теорией:)) как когда-то меня пугали и заочно хоронили мой 9-5, при замене поршней:))
    скажите, знающие люди, одобряющие эту идею, и отвергающие ее, кто-нибудь из вас может поставить в мой тысячник это чудо? сколько это будет стоить(можно в личку), возможно ли это сделать срочно(до завтрашнего вечера, до 18.00..вдруг кто не сильно занят)?
    Мне нужно ехать в другой регион, а с таким капризным замком, который по желанию заводится, ехать боюсь.
  21. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Блокировку руля наоборот придется ампутировать.
    Ссылка на установку в тысячник есть?
