кнопка на которую если нажать ,то на сид пишет телефон!
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Евс, 17 сен 2014.
  1. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    9-5 V6 3.0T, TD 05-18G ,мкпп+Quaife . 520Нм 330HP
    Приветствую!
    она находится рядом с вкл обогрев сидений
    что это за кнопка? и что ещё нужно что бы всё заработало?
    может у кого есть или кто сталкивался
    спасибо
  2. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Нужен комплект внутренней связи .Вроде так называется.Нокиа допотопная !
  3. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 4.7
    кто-то до тебя вколхозил AUX видимо
    ищи, куда можно воткнуть провод 3.5mm jack для прослушивания музыки с плеера-телефона
    tall и T195TT нравится это.
  4. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Так если нет подключения телепона нет и надписи.Возможно блютуз!Включи блютуз на своей трубе и найди .
  5. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    telephone включается при замыкании двух контактов (кнопка это и есть), независимо от того, подключено ли что-то или нет
    tall нравится это.
  6. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    У меня подключен и ничего не пишет пока не вставишь в телефон или другой гаджет.А у ТС есть кнопка и потключеный модуль блютуз вот и пишет при включении кнопки.Или конец уходящего провода с выключателя на массу повис.
  7. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    ТС кнопку вытаскивай и смотри куда концы идут.Чё гадать, может любой колхоз.
  8. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    А вот тут просто по-другому реализован aux. Возможно концевик в гнезде стоит. Тут целый простор для творчества
  9. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    А как же это высказывание?
  10. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    А что тут не так?
    Вставил джек - замкнулось. Извлек - разомкнулось. Замыкание можно производить огромным количеством способов, кнопка это один из них.
  11. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Если джек не потключен хоть затыкайся кнопкой .
  12. knockout
    knockout Пользователь
    9 сен 2010
    Воронеж
    Saab 9-5 AERO, 2001, МКПП
    9-5 2,3T мкпп
    Когда включаешь кнопку и надпись TELEPHONE появляется- радио перестает работать? я так понимаю это для аукса, надо подключить jack к плееру и наслаждаться музыкой) а если подключить телефон то это + Громкая связь
    tall нравится это.
  13. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    спасибо!!
  14. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    Еще раз повторяю... много вариантов подключения бывает. Самый простой - через кнопку и джек (как у меня, и судя по всему как у автора). Telephone включается независимо от того, вставлен ли куда-нибудь джек или нет.
  15. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Нарисуй схему как и куда.
  16. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    вот так я делал http://www.drive2.ru/l/3544879/
  17. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Кнопка разрывает цепь одной из жил повода на джек правильно?
  18. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Где ТС ?Где звёздный ?Хочу знать правду по теме.
  19. tall
    tall Пользователь
    28 ноя 2012
    был 9-5 3,0t АКПП :(
    у меня сделано подключение AUX на громкую связь. джэк + кнопка. если джек воткнуть в плеер не нажимая кнопки радио затухает но плеер слышно еле еле. если при этом нажать кнопку то все начинает играть как положено. на дисплее при этом горит ТЕЛЕФОН. если джэк никуда не вставлять а просто нажать кнопку радио затихает и надпись на дисплее ТЕЛЕФОН и тишина соответственно. так что скорее прав Мунлайт. у себя делал сам. схема как и на драйве указана
  20. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Вот я и говорю что у вас херово подключено.Блин завтра впаяю кнопку, схему рисуйте плиз.
