ключ на старт - трещит чего-то
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ALexx3011, 1 фев 2012.
  1. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Вот гадство! С утра сел в машину, ключ поворачиваю, стартёр не дрыгается, но из- под торпеды треск, типа реле трещит. Напруга проседает, приборка в норме. Батарейка была подсевшей - 10,5 в показала на приборке. Сейчас рядом стоит, заряжается. Вопрос у меня, собственно, в чём: что трещит? Реле? По схеме в "умной" книжке никаких релюх на старте нету, а раньше даже с дохлой батарейкой в лютый мороз пыталась честно провернуть мотор. Кто знает - это просто из-за батарейки, или опять машин опять говна в кашу навалил?
  2. V.O.N.
    V.O.N. Пользователь
    4 май 2011
    9000,2,3атмо АКПП 92г.в.,9000,2,3Т АКПП 93г.в.
    Вся проблема в батарее. Трещит главное реле . Всё банально-не хватает напруги при повороте ключа на старт.Если АКБ плохо держит заряд или уже старая-скорее всего придётся менять или постоянно таскать на зарядку.
  3. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    А где находится главное реле? Ещё нашёл - "обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартёра". Это про втягивающее, что-ли?
  4. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    с плохим акб ездить очень чревато,так как может вызвать цепную реакцию на поломку остальной электрики.не скупится и покупать новый аккумулятор надо!
  5. andriy11
    andriy11 Завсегдатай
    14 сен 2011
    Украина, Киев
    9000 2,0T МКПП 86
    Оно самое - и проблема может быть и в нем...короче заряди своего "соседа" (раз он рядом с тобой стоит) ))) и тогда бу ясно
  6. TurboDAN
    TurboDAN Пользователь
    5 авг 2011
    Россия,Брянск
    9000 96 2,0T 185 Hp МКПП
    Реле находиться под бордачком.Надо снять бордачок и открутить 2 торкса.
    Но у тебя скорее всего сдохла батарея:neg:.Т.к сейчас АйС, а из-за этого ёмкость аккумулятора падает, и нагузка на него возрастает!:unknw:
  7. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Очень-очень надеюсь, что АКБ. Просто треск спереди, а не из-за бардачка, да и в прошлые зимы ни разу подобного не было. А кстати, ёмкость(конденсатор), которая высасывает батарею где искать - за приборкой или где-то по кузову? И эта шняшка штатная или для сабвуфера ставится?
  8. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    с толкача завести,прогреть.может пройдёт
  9. Valium
    Valium Пользователь
    12 авг 2011
    9-3 SS M07 2.0T
    +1 к аккамулю, была такая фигня прошлой зимой, попытками загубил и контактную группу до кучи...
    Смело АКБ на замену
  10. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    УРА!!!:yahoo: Проблемка решилась подзарядкой акб. Ничего уже не трещало, не брыкалось, стартовал распрекрасно! Покатался часика три, дома клемму скинул от греха. Спасибо всем, кто откликнулся! тему можно закрывать, наверно.:thank:
  11. Tartilych
    Tartilych Пользователь
    6 сен 2010
    9000 CD 2.3 turbo 92 мкпп
    проверь, сколько на акб приходит
    вдруг недозаряд с генера
  12. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Не, нормально. Просто морозняк и где-то небольшая утечка, никак поймать не получается. АКБ года полтора бош сильвер, со старым та же фигня была.
  13. Wadio33
    Wadio33 Пользователь
    26 дек 2010
    Украина, Одесская область
    9000 CD, В202L, 1990, турбо, АКПП
    Я тоже в воскресенье на 5-й этаж на зарядку АКБ таскал. Сегодня ночью у нас было -17, что для нашей местности - катастрофа. Ключ повернул - и тишина! А приборка показывает 10 В. Два года аккумулятору. Учитывая, что езжу мало, то этого следовало ожидать, что недозарядка идет при коротких поездках и ночных морозах. Ну ладно у нас, для нас такие морозы - редкость. А как вы справляетесь в России, где зима - длительная и сильными морозами. Если мало ездишь и недозаряжаешь АКБ, что через день на зарядку ставите?
  14. andriy11
    14 сен 2011
    Украина, Киев
    9000 2,0T МКПП 86
    Так у тебя такие варианты
    - не до заряд (тестер тебе в руки и меряй под нагрузкой с включениым обогревом к примеру при оборотах 2к) нада не менее 13.8
    - за два года и плохому аккуму может северный зверек прийти... если он обслуживаемый, то как минимум открой и посмотри уровень электролита...если мало, то добавь дистилята и на зарядочку
    - учечка см. п.1 тестер в руки в разрыв + и диагностировать утечку...
