Ключ на старт то 11.7 то 12.5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Tadeush, 30 авг 2018.
  1. Tadeush
    Tadeush Пользователь
    12 фев 2014
    Тольятти
    Saab 9000 2.3T 96г. мкпп
    Доброго времени суток,уважаемые саабоводы! Дело обстоит так. При заводе показания на приборке разные. Ключ на старт 11.7-11.9. Назад. На старт 12.3-12.5. и когда показания ниже 12,при заводе кххххх в колонках,если радио включено. Также периодически, стартер просто жужит и уже в конце, при затухании оборотов торкает. Второй раз на старт,заводит. Также при запуске с малыми значениями,авто вялый. А при запуске с нормальной напругой >12, рвёт аж непривычно! Педаль очень чувствительная,как-будто кокса мой Савелий нюханул!)) Контактную группу,не так давно смотрел.
  2. Tadeush
    12 фев 2014
    Тольятти
    "Спасибо" клубни
  3. eviltwin
    eviltwin Администратор Команда форума
    25 окт 2011
    Россия, Москва, Зеленоград
    аккум нормальный? Если да - т.е нагрузочной вилкой проверен - контактную группу меняй....Еще накидать куда копать?
  4. Tadeush
    12 фев 2014
    Тольятти
    Сп
    Спасибо! Контактную шерстил. Акум новый. Что ещё может быть?
  5. Tadeush
    12 фев 2014
    Тольятти
    Кстати! Все контакты и разъёмы,что нашёл под капотом и в аквариуме,зачистил!(две недели ковырял) ремень с роликами,шланг гур с жидкостью, свет в багажник восстановил,вентиляторы в задних дверях заменил и ещё по мелочи. Только теперь,ближний пропал! Первый поворот-габариты и туманки горят. Второй поворот(ближний)-гаснет всё, включая габариты! Где разъём или что там,что отвечает за это?
  6. eviltwin
    25 окт 2011
    слушайте, если в электрике не понимаете - лучше в сервис...сказал же...контактную группу проверить. Это в замке зажигания.
  7. Tadeush
    12 фев 2014
    Тольятти
    Я вообще то, читаю,что пишете. Написал же, что контактную перебирал! Что по ближнему подскажете?
  8. eviltwin
    25 окт 2011
    звоните монтажный блок тогда под капотом
  9. Tadeush
    12 фев 2014
    Тольятти
    Это который? Где он находится?
  10. SaaBabik
    По свету, красное реле, оранжевое реле пропаять, сама крутилка света может чудить, А че за машина то?
    А по заводки что так долго, то возможно в топливной магистрали у тебя нет давления нужного. Можно еще и таблетку на гене поменять, чтоб со всем у "Савелия " башню снесло))
  11. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    не смотри на вольтметр он показывает относительно,переключи показания и будет правильно показывать после завода или проедь от 500 метров, про стартер ,меняй бендикс, зачисть контакты те что на гнезде акума над круизом напильником ,смаж и закрути обратно, и новый акум не гарантия качества, проверь утечку тока., про гаснет все- это смотри переключатель сам.
  12. Tadeush
    12 фев 2014
    Тольятти
    По свету решилось. Бкр тиснул и всё работает. 9000 B234L м.т. CDE 96г.в профиле инфа вроде есть. Боюсь спугнуть удачу,но по-моему,недуг был в износе ремня и роликов! Сейчас проехал 100км.заряд ниже 13.8 не опускался и при старте,заряд АКБ больше 12 показывает!)
  13. Tadeush
    12 фев 2014
    Тольятти
    Evgen,думаю стартеру напруги АКБ не хватало и втягивающее тупо недорабатывало. Хотя,время покажет! Если что,у нас на "железке" стартер,что от нексии на наши подходит 3р.стоит или сэкономлю и ремонтом займусь!)
  14. Tadeush
    12 фев 2014
    Тольятти
    SaaBabik,ты не сглазь!! Где это ты прочитал,что он у меня долго заводится?:shok
  15. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    не уверен ,что бы от Нексии к нам подходил
  16. Tadeush
    12 фев 2014
    Тольятти
    На partek,выдаёт как аналог. Да и были тут дебаты уже. Одному подошёл один в один,другому нет. Видимо от движки зависит. В любом случае, если буду брать,то с возможность возврата
  17. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    не проще бендикс купить?
  18. Tadeush
    12 фев 2014
    Тольятти
    Как вариант, рассматриваю
  19. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    цена 400-800р
  20. Tadeush
    12 фев 2014
    Тольятти
    Спасибо! Сложно его менять? Наверное сложнее,снять-поставить сам стартер?)
