Сааб 9-3, конец 2003 года. Как стало холодать снова вспомнил про одну вещь. Всю зиму езжу с климатом на +27, при этом в салоне довольно прохладно, приходится постоянно выставлять вручную скорость вентилятора. Что это может быть неисправно? Или может у нас тоже есть какая то калибровка, как на 9000 и на 9-5?
Может пробка в контуре отопления, может радиатор печки забит. Причин много разных бывает... Я на форде 1 раз товарищу дунул в обратку климата (шланг из салона на фланец) и выташил трубку в банку с подачей - такого дерьма налетело, у него тоже реально холодно в машине было.
ну, если включить вентилятор печки вручную посильнее - в салоне жарко. Проблема, как мне кажется именно в том, что климат работает не правильно. А каждый раз вручную его выставлять - как-то лениво
шуметь не будет? как он вообще на эти настройки реагирует? меня немного напрягает то, что он нормально работает, но выйдя на заданную температуру - практически перестает крутить - и становится душно.
точно, совсем забыл Стало получше) но, как-то все равно странно) ставлю на +25 - уже холодно. 26-27 вроде нормально) просто, у кого из друзей машинки с климатом - у всех обычно на +23 - уже жара
а дует нормально??? у меня при полусдохшем вентиляторе на 26 я с открытыми окнами езжу (ну я специально так выставляю именно изза окон
Хм, видимо на самом деле у меня что то не то с климатом) а я чет думал, это особенность такая)) если вручную выставить на максимум вентилятор то он - дует нормально) а если выставить на авто, то минут через 15 он вообще почти затихает, хотя в салоне прохладно. Может что-то с датчиком температуры в салоне? Как его проверить?
да он вообще слабенько идет, когда на "авто" стоит. Фильтр меняю периодически, раз в 8-10 т. км. У нас же один фильтр салона, под капотом с пассажирской стороны, под решеткой дворников?
вот почитай мою тему: http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=44013 рециркуляцию включаешь, теплее становится? если да, то однозначно фильтр, да и стоит он недорого, проверить разве сложно? ) имхо, он как-то в шпроте быстро засирается что ли
А как фильтр может влиять на температуру???Вот объясните мне...Скорее всего термостат кончаеться ...Просто у меня сейчас такаяже ситуация уверен ,что его это рук дело...Просто не нахожу логики фильтра и тепла =)На выходных меняю,если он отпишу!
Если напрочь забит фильтр, то через него воздуху тяжело в салон попадать. Вентилятор гудит ацке, а температура в салоне растёт медленно.
