Приветствую всех, прошу консультации по вопросу с климатом, расскажу предысторию. Как-то зимой при температурах более морозных чем -10 печка начинала самопроизвольно дуть горячим воздухом и повышать обороты вентилятора, да так дуть что аж жарко становилось, иногда если например выключить и через 3-5 минут включить, то могла наоборот перейти в режим только холодного воздуха (обороты вентилятора высокие), а иногда и помогало "сделать как было". Сначала подозрения пали на прицел, вынули почистили и до конца зимы в принципе откатался без проблем. Теперь же по весне (когда уже походу пора и кондей включать) печка не дует холодным совсем, то есть заводишь машину, прогреваешь а вентилятор продолжает дуть, если выключить то дует самотеком горячим (если не едешь то не дует, чем быстрее едешь тем быстрее дует), переключение в режим "LO" не помогает, дует горячим. Посоветовали посмотреть на заслонку фото 1 и 2, разобрали понажимали режим LO и HI на холодной и горячей машине, заслонка не двигается ( если двигать руками ходит, но туго). Далее посоветовали попробовать заведомо рабочий блок климата (взять видимо не у кого, хочу заказать "новый" но ждать около недели), если не поможет, то что, получается привод самой заслонки? Калибровка ошибок не показывает Подскажите за пропайку климата, что именно паять и как, есть ли какое нибудь руководство с картинками и пояснениями (нашел только https://www.drive2.ru/l/288230376152118177/ и то что висит здесь в ФАКе но там рециркуляция же, у меня она работает нормально, заслонка жужжит)
Все проблемы решились установкой другого блока климат контроля. Старый оставил под пропайку, где найти инфо как это делается?
