Уже перечитал много тем о климате на SS, но ответа так и не нашел. Проблема на мой взгляд с компрессором, но как определить наверняка - не знаю. При отключенном климате посторонних звуков нет, расход в норме (средняя 35км/ч - 13л/100км). Как только включаю климат на прогретой машине появляется постоянный звук какого то странного электромобиля, который глушит звук мотора. Пропадает если нажать AC off. Тональность меняется от оборотов, похоже на гудящий ролик. НО Натяжитель в норме, ремень свежий. Радиаторы вроде не успели забиться еще после мойки и холодит вроде прилично. При таком раскладе расход вылезает за 18-19л/100км. А если в пробках постоять и среднюю скорость до 15км/ч уронить то все 22л/100км. Так же заметил что при температуре ниже 30С компрессор периодически выключается и соответственно выключается вентилятор и так постоянно пока работает климат (муфта то замыкается то размыкается). Я привык по остальным авто считать это за нормальную работу. Так вот в жаркую погоду компрессор/вентиляторы работают постоянно.
Кстати а подскажите, как сильно должен быть натянут приводной ремень. А то у меня его почти не прожать - это норма??
Он сам прижимается роликом на сколько надо, но видимо проблема в самом компрессоре, т.к. если это муфта то она гудела бы постоянно.
теперь данная проблема наблюдается почти постоянно с включенным кондером и при +15. Видимо клинит компрессор всё таки.
