Проблема: климат дует постоянно холодный воздух задним пассажирам (в тело и в ноги). Спереди тепло и у водителя, и у переднего пассажира. Воздух при этом идёт теплый, но не горячий (положение HI). Верхняя трубка теплообменника очень горячая, нижняя меньше. Оттянув справа обшивку, посмотрел работу моторчика распределения температуры пассажира. Этот моторчик также посредством тяги управляет заслонкой и соответственно температурой у задних пассажиров. Отщелкнул замок на рычаге этой заслонки. Пробовал менять положение заслонки в разных режимах, все равно идет прохладный воздух. Температура при это если и меняется, то незначительно в районе прохладно-холодно. Калибровка ошибок не выдает.
Радиатор думаю не забит. Трубки на входе и на выходе из него горячие. Вентилятор дует отлично. Спереди дует тёплый воздух, а сзади дует холодный воздух.
