А можно как-то кондиционер выключить на климатической установке чтобы просто обдув был? А то или климат с кондиционером или полностью выключен.... Не есть удобно...
Еще вопрос, а у меня климат автоматически включается при повороте ключа, можно сделать, чтобы автоматически врубался эконом?
а мануала нет? там какая-то последовательность кнопок запоминает режим, в котором ты включил климат и потом он будет после завода его включать.
там всё просто не хочеш чтоб вулючался при заводе, заведи мотор просто выключи нажатием кнопки OF и одновременно нажми кнопки OF и AUTO подержи пару тройку секун т пока экран не маргнёт и через 5 минут утебя всё будет хорошо эти кнопки програмируют всё что ты установиш в настройке климата
А у меня проблема отыскалась.... Расскажите мне, а моторчик печки, который виден когда снимаешь блок управления климатом должен быть горячим? Я так понимаю, что его заклинило?
прошу прощения но офф и ауто включают режим диагностики. а замоминают текущий режим нажатие других кнопок . выставляешь все как ты хочешь и программирование производится нажатием вентилятора вверх(т.е. больше) и екон. депрограммирование производится нажатием "на пол" и обогрев заднего стекла. в том и другом случае экран моргнет 250 миллисекунд
не поверите сегодня токо перечитавал умную книгу и точно точно PAVEL5408 правильно меня подкорректировал Спасибо!
И еще фигня, воздух с панели из 3х отверстий имеет разную температуру - со стороны пассажира - теплый, по центру холоднее, с водительской стороны холодный совсем. Подскажите, где копать?
